filtre a air green
Modérateur : vincent sch
- bose56
filtre a air green
il y a un gain en couple , et y a un reglage a faire?
Et le moteur il aime?
je suis a l'ecoute de vos experiences sur le sujet.
merci
bye
- christian.styling
re: filtre a air green
- bose56
je me demandais si il y avait un endroit ou trouver des chiffres, ou des comparaisons .
je vais chercher un peu...
bye et merci
- christian.styling
ébin alors les deux autres forums qui en parlent aussi c'est le forum du pajero.com et landmania.com et ils ont aussi un moteur de recherche assez efficace
pour conclure : y en a qui trouvent que c'est extraordinaire et d'autres qui disent que le filtre à air c'est la VIE du moteur et qu'il n'y a que le filtre d'origine qui est prévu pour...
Green, K.N., H.P., il y a bien d'autres marques mais le principe est toujours : soit une mousse synthétique, soit plusieurs couches de coton genre filtre de chirurgie, qui laissent passer un énorme flux d'air alors que nos filtres d'origine sont un peu comme des filtres à café... nos filtres d'origine ils "filtrent vraiment" et donc tout l'air ne peut pas passer à travers... les filtres "lavables" eux ne filtrent pas vraiment mais ils sont enduits d'une huile collante qui choppe les particules de poussière au passage... forcément avec ce système il ya beaucoup plus d'air frais qui arrive à passer... et un turbo disesel plus on le gave d'air frais mieux il ronronne...
- Baloo51
c'est un peu au goûit et à l'apréciation de chacun... (pour le bruit)
mais ce qui est certain, comme tu as moins de perte de charge sur ton aspiration, ton moteur respire mieux, monte normalement plus vite dans les tours et surtout, il a plus de couple...
tu dois pouvoir gagner entre 3 et 5% de puissance en plus...
autant voire jusqu'à 8% avec un pot plus "libre"...
donc dans les préparations moteurs qui ne coutent pas trop cher, le green ou kn ou autre et une étape indispensable...
maintenant dire que ça fatigue ton moteur....
bof
bof
bof...
c'est surtout le pieds lourd qui fatigue le moteur...
c'est sûr que si ton moteur est plus coupleux et gagne un peu dans les tours et si tu t'amuse plus... ben tu tires sur le moulin et il fatigue !!! c inévitable...
mais je pense que c'est plus "sain" que de commencer à mettre des chip pour modifier ton injection électronique ou changer les cames de la pomp à injection... etc...
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
- christian.styling
gagner de la puissance et surtout du couple à bas régime en remplaçant le filtre à air papier par un filtre lavable du même modèle c'est tout à fait légal et on ne risque pas d'avoir modifié le [type MINE] du véhicule dont découle la carte grise qui nous autorise à rouler sur les voies ouvertes
alors qu'optimiser les réglages turbo & pompe, ou remplacer le catalyseur par un tube... ça n'est normalement possible que si on se sert du 4x4 sur terrain privé...
oui... je sais...
mais faut quand même le signaler en passant
- bose56
pour ma part le runner c'est le 4x4 le plus coupleux que j'ai eu (apres un niva un trol et deux ranges) et l'idée d' en avoir encore plus ma effleuré.
il marche trés bien comme ça et vas rester d'origine mais la curiositée...
merci pour vos infos
bye
xantxo
on fait ce qu on peu on est pas des boeufs
- HaDaJ80
- 4x4driver
j'ai monté le mien hier soir sur GRY61
le pied!!!!!!monté dans les tours extrêment rapide
le gain de couple y est.
