boite auto pajero 3.2
Modérateur : zounours63
pagero26
Message par pagero26 »
bjr, la marche ar ne passe plus a froid , g un roulement av qui commence a faire du bruit ,mon paj a 260000km . g les deux roulement av ach chez mitsu , il y a t il un rapport entre la boite et le roulement av merci
arroser
re: boite auto pajero 3.2
Message par arroser »
pagero26 a écrit :bjr, la marche ar ne passe plus a froid , g un roulement av qui commence a faire du bruit ,mon paj a 260000km . g les deux roulement av ach chez mitsu , il y a t il un rapport entre la boite et le roulement av merci
Merci de faire un effort sensible pour rendre tes post lisibles, le tout dans un français le plus éloigné possible du language SMS... :cool:
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
mussoman
Message par mussoman »
Non aucun rapport,la dernier vidange de boite + filtre date de quand? :hein:
ps en générale une boite auto se vidange tous les 50 000kms ;)
mussoman
tu peut aussi resserre les roulement av (si c'est des conique) ;)
nystao
Message par nystao »
a priori pas de rapport entre les roulements de roue Av et la boite.
Pas la peine de chercher a resserrer, c'est pas des coniques ... si sa grogne faut les changer ...
Quant a la vidange de boite, la preco Mitsu c'est tous les 90000km avec changement de la crepinne, mais le faire plus souvent ne fait pas de mal.
Gaffe aucune concession Mitsu (a ma connaissance) ne respecte la procédure de vidange qui permet de changer en parti l'huile dans le convertisseur de couple. Du coup rapprocher les vidanges a d'autant plus d'intérêt, genre 60000km.
pagero26
boite auto hs sur pajero 3.2
bjr, et merci de ta reponse , la boite auto est hs, ou en trouver une autre ( casse 4+4 ...?????? MON TEL 0618410272 CORDIALEMENT DOMINIQUE
mussoman
tu dis que t'as boite est HS...c'est ton garagiste qui dis sa?
et à chaud,les rapport passent?
tu sais une boite auto,sa ne meure pas comme sa ;)
oui quels sont les symptômes :hein: :mad:
pagero26
boite auto hssssssssssssssssssss
mussoman a écrit :tu dis que t'as boite est HS...c'est ton garagiste qui dis sa?
bsr, merci, la boite hs elle a 250000km vidange fait chez mitsubichi , de la limaillle a ete retrouver , je recherche une boite d occasion , tu peux me contacter au 0618410272 merci :rolleyes:
de la limaille dans une boitoto :hein:
