vanne egr
Modérateur : zounours63
Ced_l200du77
vanne egr
Message par Ced_l200du77 »
bonjour
j'écris ce poste pour confirmé l'utilité de rendre inactif la vanne egr du moteur !!!! je viens de faire cette manoeuvre sur le miens et le turbo m'en remercie car il ne déconne plus , le moteur a retrouvé une meilleur reprise et un meilleur décollage a un stop par exemple!!!!
voila pour la petite information !!!!
et bonne route a tous
cigalou
re: vanne egr
Message par cigalou »
C'était quoi ton problème de Turbo ?
Comment as tu rendu la vanne ERg inactive ?
jnf80
re: vanne egr
Message par jnf80 »
Si tu reperes l'EGR il y a un petit tuyau à pincer et l'arrivée à bouger, si tu as un modele recent il y a aussi une fiche à débrancher.
Ced_l200du77
re: vanne egr
bonsoir
Mon problème de turbo était que il se coupé lors de grosse accélération et avait du mal a franchir les 3000trs ,je l'ai rendu inactif en placent 2 tôles de 2mm d'épaisseur de chaque côté de la vanne egr
voila si tu as besoin de plus de détail demande moi
FAC3324
re: vanne egr
Message par FAC3324 »
Peux-tu préciser la matière (tôle) que tu as utilisé ?
L'idéal étant de l'inox. ;)
Ced_l200du77
re: vanne egr
et bien oui tôle inox!!!!!
mike02
egr
Message par mike02 »
salut
il y a que ce tube à pincer et la vannes est hors service
jnf80
re: vanne egr
Message par jnf80 »
Non non, pas qu'1 seul tube :non: , c'est comme ca qu'on se trouve avec des accoup à l'accelleration.
Gros tuyau à boucher, petit tuyau à pincer et sur les modèles recent, prise à deconnecter en plus ;)
jbcrombez
egr
Message par jbcrombez »
bonjour, je ne connais pas grand chose en mécanique et je viens de lire ton article.
Je possède un L2OO de 2OO3, j'aimerais connaitre à quoi sert cette vanne egr, et si tu me conseille egalement de la supprimer.
merci
Ced_l200du77
re: vanne egr
la vanne egr sert a renvoyé une parti des gaz d'échappement ,après avoir était refroidi dans le radiateur egr, dans l'admission et qui a force forme de la calamine dans l'admission d'air et dans les aillettes de la géometrie du turbo ! et le problème est que a force cette vanne reste ouverte ou fermé ce qui provoque des défauts dans le turbo!!!
donc a supprimé le plus tot possible pour evité la calamine !!!!
