eclairage tableau de bord TII
fdf13
Message par fdf13 »
Est-il difficile de remplacer une lampe sur le tableau de bord d'un TII ( 3l, année 2005 ) ?
bismuth
re: eclairage tableau de bord TII
Message par bismuth »
une galèèèère ! :malade:
il me semble que VincentSCH, il l'a fait :hein:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
non c'est pas compliqué!
c'est comme une banane le tableau de bord du t2 :) fô commencer loin, pour avoir ce qu'il te fô ;)
en 1h30 tu dois avoir démonté et remonté!
En revanche regarde bien ce qu'il te fô comme ampoule, celles du compteur km sont très spéciales à presque 5€ pièce.
Regardes le reportage de Vincent, ça va t'aider. ;)
fdf13
Message par fdf13 »
Faut-il démonter tout ça ? :confused: :mad:
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Ca dépend quelle ampoule... Sur la console? Le bloc compteur?
fdf13
Message par fdf13 »
c'est celle de l'horloge.
snow lover
Message par snow lover »
je l'ai changée sur le mien , mais c'est le modèle d'avant , je ne sais pas si c'est pareil :
3 vis en haut de la casquette ( au dessus des compteurs ) et 4 pour le bloc compteurs ; c'est un modèle courant d'ampoule , mais je sais plus lequel :D
didi
Message par didi »
fdf13 a écrit :c'est celle de l'horloge.
snow lover a écrit :je l'ai changée sur le mien , mais c'est le modèle d'avant , je ne sais pas si c'est pareil :
ben si c'est un modèle de 2004, l'ampoule horloge / compteur km est à 5€ environ, et il y en à 3 ;)
springer27
Message par springer27 »
J'ai également changé mes ampoules,et chez nissan il fallait qu'ils les commandent :mad: .Je suis allé chez le garage renault du coin et impeccable :) .C'est un T2 de 1998
Un vrai 4x4 ? Un PAJERO bien sur.
Salut à tous
Sur le 3L 2003, c'est pas trop compliqué de remplacer les ampoules. Comme le dis Didi c'est des modèles classiques que l'on trouve chez Nortoto et autres. Il faut déposer les vis et les clips de fixation de la partie en plastique qui couvre la partie basse sous le volant. De mémoire il y a 4 vis philipps à enlever. Une visible une fois la porte ouverte sous une petite capsule. 2 de part et d'autre de plastique bas au niveau du porte fusible. Puis il y a 4 clips qui retiennent ce plastique du coté droit. Une fois ce plastique enlevé, tu accèdes aux vis qui tiennent la partie haute. Ne pas oublier d'enlever les 3vis philipps en partie haute au niveau de la casquette de l'afficheur. Une fois ces vis enlevé, environ 5, tu dépose facilement cette pièce. La il te reste à déposer 4 vis qui maintiennent le bloc afficheur en place. Déposer les deux connecteurs à l'arrière du bloc afficheur (Attention aux deux ergots qui maintiennent les deux fiches sur le bloc afficheur) Déposer les petites lampes est un jeu d'enfant. Tourner d'un quart de tour et elles se déposent. Attention, je pense qu'il faut utiliser du papier pour poser les nouvelles lampes. Je ne suis pas certain qu'il soit bon de prendre les nouvelles lampes entres les doigts. :hein:
