moyeux electrique sur LJ70
Modérateurs : cedricfred, Pat
amathieu
Je viens d'acheter un LJ70 de 86 et j'aurai besoin de vos lumieres concernant les moyeux electriques car je ne connais pas ce systeme:
En fait j'ai le levier de la BT avec 2H et 4L et un bouton au Tableau de bord 4H
Si j'ai bien compris, (merci de me confirmer ou me corriger)
levier en 2H bouton 4H sur Off je suis en 2 roues motrices (le voyant 4WD eteint)
levier en 2H bouton ON je suis en 4 roue longues (4WD allumé)
Levier en 4L bouton ON je suis en 4 courtes (4WD allumé)
Que se passe t-il si le bouton est OFF et le levier en 4L? (4WD allumé mais je n'ai pas osé roulé dans cette config)
Est ce que ce la signifie que la sortie avant de la BT tourne toujours puisqu'il suffit d'enclencher les moyeu electriques pour passer en 4 roues? dans ce cas pourquoi 2H?
Je vous remercie d'avance de votre aide
- ailbert
- Statut : En ligne
re: moyeux electrique sur LJ70
salutamathieu a écrit :Bonjour,
tu n'as qu'un bouton au tableau de bord alors que tu as des moyeux électrique ???
tout est d'origine sur ton toy ???
sinon quand tu te mets en 4L au levier ta bt est en quatre roues
bises lili
- GuardianSpider
Si tu laisse le bouton su OFF et que tu met le levier sur 4L tu seras en 4RM courtes ce que l'on utilise pour faire du TT quand tu passe le levier sur 4L le bouton te sert à rienamathieu a écrit :Bonjour,
La position 2H permet de rouler en 2RM c'est à dire tout les jour et dans cette position la partie Av de la BT ne tourne pas car elle est débrayer
Donc pour résumer :
- Levier sur 2H bouton sur OFF ----> 2 roues motrices pour rouler sur route
- Levier sur 2H bouton sur ON -----> 4 roues motrices longues pour la piste ou route non adhérente
- Levier sur 4L bouton sur OFF-----> 4 roues motrices courtes pour le TT
Si tu passe le bouton sur ON avec le levier sur 4L ca ne change strictement rien
Micka
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
amathieu
Donc en fait il n'y a pas vraiment de moyeu debrayable.
Le bouton 4H enclenche la sortie Avant de la BT et le levier en 4L enclenche la sortie avant et les courtes.
- pinpintoy07
- Date d’inscription : mai 2008
moyeux elect???? tu dois confondre!amathieu a écrit :Bonjour,
ca passe ou ca casse!un toy sinon rien!:)
amathieu
j'ai 2 positions sur la BT hormis le neutre: 2H et 4L
et 1 bouton au tableau de bord: 4H
Quand je passe le levier en 4L OU le bouton 4H sur ON un voyant 4WD s'allume.
Donc en résumé
Levier Bouton 4H Resultat
2L OFF en 2 longues
2L ON en 4 longues
4L ON ou OFF en 4 courtes
Donc le bouton enclenche la sortie avant de la BT
le levier en 4L enclenche également la sortie de la BT ET passe en courtes
Les moyeu ne sont donc pas débrayable
EN fait j'y perd mon latin
- NICOTOY60
et si tu as des moyeux electrique , tu doit avoir un bouton "HUB ON " au tableau de bord .........
- pinpintoy07
attention les positions de la boite de transfert ne sont pas tes moyeux debrayableamathieu a écrit :Non les moyeux sont pas manuels.
Donc en résumé
2L OFF en 2 longues
2L ON en 4 longues
EN fait j'y perd mon latin![]()
les moyeus debrayables sont les petits boitier de marque aisin que tu tourne a la main sur les roue avant (donc mécanique)car(meme si je peu dire une betise) les moyeux ne sont pas electrique sur les LJ
du moins ceux qui on les phares rond avant 1990
- pinpintoy07
amathieu
Et je n'ai que 2 position (2H et 4L) sur la BT et 1 bouton 4H. Pas de hub lock. Donc j'en conclue que les moyeu ne doivent pas etre debrayables à moins que ce ne soient des moyeux automatiques.
