Démontage filtre huile ...????
4X4 COOL
Message par 4X4 COOL »
Bonjour
Comment faites vous pour démonter la cartouche d'huile sur un LC 90 ??? J'ai pourtant l'habitude ,avec une bonne clef sangle métallique...mais là impossible...d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de place... :hein:
Je crois que la derniére fois les mécano de TOY ont sérrés a mort...faudra t il que je transperce la cartouche pour la démonter avec un tourne vis pour faire bras de levier ??
Vos solutions, ou vos achats concernant une "clef" spécifique ???
pan59
re: Démontage filtre huile ...????
Message par pan59 »
4X4 COOL a écrit : Je crois que la derniére fois les mécano de TOY ont sérrés a mort...faudra t il que je transperce la cartouche pour la démonter avec un tourne vis pour faire bras de levier ??
Ca devait encore étre des bons ceux là :mad: :mad:
Un filtre à huile se serre à la main ;)
Effectivement je crois que tu n'a guère d'autres solutions
Pat
Message par Pat »
une bonne clé à griffe ;)
Sinon j'utilise ma clé à sangle d'il y 20 ans mais bon comme c'est moi qui sert y'a pas de soucis :cool:
oui le filtre se serre a la main puis un 1/4 de tour
mais :diable: si le responsable passe et controle le filtre pour lui ne serat pas serrer et grosse :prof: :discute: :sm: a la clé(je parle d experience)
cedricfred
Message par cedricfred »
La première fois j'ai du aller chez Toyota pour qu'ils le débloquent avec leur douille géante (même la clef à griffe Facom spéciale filtres se tordait chez Peugeot où je me suis d'abord arrêté). Ensuite serrage à la main par mes soins et plus de soucis.
lebjac
Message par lebjac »
bonjour,
Pour le serrage modéré tout est dit , personellement je lubrifie le joint avec l'huile que je mets dans le moteur avant de monter le filtre (une petite "lichette" avec le doigt). ;)
Cordialement.
migale
Message par migale »
mêmes soucis lorsque j'ai fais sur le miens la première fois, entretien de l'ancien proprio chez toy = serrage +++
j'ai utilisé ma clé à chaîne..... faut qu'ça vienne :grr: mais rester zen :emb:
Thiérache
chaine
Message par Thiérache »
J'ai parfois eu aussi bcp de mal à démonter des filtres.
Pour ce faire, si il y a la place, j'utilise de la chainette torsadée (ce genre http://horze.fr/images/products/41/22/22860_L.jpg), une tige filetée et une tige que j'adapte pour faire "manche"
J'entoure le filtre, je serre (la prise est bonne) et je tourne ..... :malade:
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
Horsepower
Message par Horsepower »
la 1er foi que je l'ai fait impossible de deviser le filtre :confused: j'ai du utiliser ça avec une grande rallonge :mad:
http://www.leboncoin.fr/vi/42867035.htm?ca=12_s
j'ai remis le nouveau filtre serrage a la main et le coup d'après desserrage facile sans forcer :cool:
mais la derniere révision c'est toy qui la faite et la je doit faire ma vidange et impossible de deviser le filtre il on du serait ça comme de con :diable: :confused:
cedricfred
Mais c'est quand même pas possible que ce soit eux les professionnels nomdidjiiuuuu, c'est écrit en gros sur le filtre "SERRER A LA MAIN JUSQU'AU CONTACT PUIS AJOUTER UN QUART DE TOUR" :raleur: :raleur:
