desarmocage de pompe sur 80
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HaDaJ80
le remede est d'ouvrir le capot de pomper sur la pompe du filtre a eau, j'entends le glou glou dans le reservoir, je referme le capot et la cela demarre au quart de tours.
votre diagnostic??
votre remede??
merci
- wildbear
- VIP
re: desarmocage de pompe sur 80
tu as une prise d'air dans le circuit , jusque là facile...le plus dur etant de la trouver
- HaDaJ80
est ce que cela peut aussi provenir de la mise a l'air du reservoir d'essence si pas d'entrée d'air au bout d'un moment le gasoil n'arrive plus au moteur?
- Baloo51
ça peut provenir aussi des tuyaux de retour d'injecteur...
si ceux-ci sont en caoutchouc, n'hésite pas à les changer...
le joint de ta pompe manuelle aussi... (la pompe que tu as dû actionner pour redémarrer...)
c'est l'inconvénients des mazouts...
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
- HaDaJ80
- wildbear
- VIP
Dans ce cas là, le moteur s'arrette aprés quelques minutes de fonctionnementHaDaJ80 a écrit :c'est ce que je pense aussi.
- sandony
j'ai le même problème avec mon HDJ80
(parfois il démarres pas, je pompe manuellement et c bon)
j'ai changer les tuyaux en les remplaçant par des transparents,
pour voir s'il y avait de l'air dans le circuit de gasoil...
mais aucune trace d'une bulle d'air...
j'ai changé le filtre à gasoil et les joints, ...
mais j'ai toujours le problème, des fois 4 fois dans la journée,
et des fois pas pendant plusieurs semaines puis une fois,...
bref sans aucune régularité...
Quelqu'un peut m'aider? merci
- Baloo51
- HaDaJ80
cela fait un super anti demarrage
la pompe a gasoil a ete nettoyé et modifié, les filtres sont neufs si le changement de durite n'apporte rien je laisse filer pour l'instant
- Baloo51
c pas mal remarque pour le coup de la panne
