[Campo 3,0 TD] tuyau depression qui va au turbo
Modérateur : této
opel campo isuzu campo
Message par opel campo isuzu campo »
j'ai un petit probleme je suis entrain de changer mon moteur de mon campo je lui remet un 3,1dt mais il manque le tuyau depression qui va au turbo quelqun pourrai me dire ou il va ? merci :hein: :hein:
jéjé51
re: tuyau depression qui va au turbo
Message par jéjé51 »
Tu as une photo ?
Tu as un tuyau qui va de l'intercooler à la pompe à GO, un autre qui va d'une electrovanne vers le papillon juste avant l'intercooler (fonctionne pour forcer l'egr). Est ce un de cela ?
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
cet le tuyau qui va au turbo meme
jéjé51
Au turbo, tu as seulement ton arrivé d'air ainsi que le tuyau de la wastegate (entre l'entrée et sortie du turbo). Sinon tu as le liquide de refroidissement ainsi que l'huile qui passe dedans mais c'est visser. La wastegate, tu la voit quant tu es face au moteur.
tu a raison je vien de trouver en faite il y avait un 2,8tdi dedant et le tyau cet pour la sortie d'echapement qui sert pour fermer les gaz de sortie merci :mad: :mad:j'ai encor une question il y a un tyau de depression qui va le long du chassis vers le reservoir est que tu sais a quoi il sert merci
jéjé51
Le tuyau de depression va jusqu'au reservoir ? Si il s'arrete au milieu, c'est pour la vanne sur l'echapement qui permet d'avoir un meilleur frein moteur. Si c'est pas ca, je regarderai demain sous le gros.
sur le 3,1l il n'y a pas de clapet sur l'echapement.j'ai 5 electrovannes comme sur le 2,8l et l'etectrovanne qui ser pour l'echapement sur le 2,8l,il part le long du chassis vers le reservoir sur le 3,1l cet pour sa je voudrai savoir si il sers a quelque chose merci
jéjé51
Ton echappement ne doit pas etre d'origine. Sur le Monterey j'ai changer la ligne et supprimer le clapet. Si le tuyau n'est pas connecter, met un clou pour le boucher.
ok je ferai sa et encore merci pour les renseignement a+
lamouline76
Date d’inscription : mai 2006
Message par lamouline76 »
j'ai une question a vous poser ,
peut on mettre un moteur 2.5D isuzu campo dans un frontera? :hein:
sun, sex, surf, skate, snow le tout en frontera
