J'y ai bien regarder mais je me demande comment faire,en plus avec 2 mains gauche
comment changer mon clignotant avant?
Modérateur : valJeep
ktman
montgomery
re: comment changer mon clignotant avant?
1/ Il te faut démonter le cornerlight (feux de position)
tu trouve une vis au dessus du lumière, facile à trouver,
mais la deuxième
2/ Ensuite il te faut enlever le deux vis du clignotant
bonne curage, c'est pas difficile.
ktman
Une autre question,est ce que sur le v8 5.2 il y a une couroie de distribution?
En roulant avec une boite auto,peut on changer de rapport,style la 1 puis la 2 et enssuite la D ?
- gazadonf
Aucune idée concernant la courroie, mais avec le boite auto tu peux passer en 1 puis 2 puis D tout en roulant.
L'inverse aussi est possible à condition biensur de réduire la vitesse, c'est pratique pour...
les descentes de col, par exemple...
montgomery
Le magnum 5,2 a une chaîne, donc beaucoup plus robuste et théoriquement sans entretient.
Les positions 1,2 et overdrive ON/OFF vont empêcher la BVA de changer en vites supérieurs. EX pour: Bouchon sur route (changement constant entre 1 et 2 ), roule en ville zone 30 (changement entre 2et3), sur route départemental qui monte et tu peux pas rouler plus vite que 80/90 (pour Overdrive)........
Par contre, il ne faut en aucun car l'utiliser comme frein à moteur!!!
En descend tu peux l'empecher de passer les vitesse, mais comme gazadonf
à dit avant réduire la vitesse et après bloquer.
Et oublie jamais les plaques de freins sont beaucoup moins chère que la BVA.
