probleme temperature LJ70
botoy
Message par botoy »
Bonjours a tous,
voilà, après avoir réviser mon 2LT, j'ai remis un thermostat neuf de chez TOY qui devrait s'ouvrir vers 89°C. Mon problème est que mon éguille de température monte jusqu'à la zone rouge avant que le thermostat s'ouvre :hein: :mad:
j'ai aussi une autre sonde installée sur la culasse et non dans l'eau comme celle d'origine. et bien celle-ci indique à peut près 80°C qd le thermostat s'ouvre :malade: :malade: :mad:
j'ai feux possibilitées:
- oubien que l'éguille d'origine est HS, dans ce cas comment le savoir?
- le thermostat est HS ce qui est peut probable.
comment puis je faire pour diagnostiquer le problème?
pinpintoy07
Date d’inscription : mai 2008
re: probleme temperature LJ70
Message par pinpintoy07 »
je pense que tu devrai le redemonter et le tester dans une casserole avec un thermometre pour etre sur! j'ai lu sur un precedent post qu'un gars a du en revenir chez le vendeur 2 ou 3 fois avan de tomber sur un qui marche! perso j'en ai achter un chez euro4X4 il y a quelques semaines (donc c'est pas du toy) je l'ai testé dans la casserole et aucun soucis!! et profite par la meme occas de changer le bouchon qui mène au vase d'expansion car ce sont 2 piece d'usure chez toy!!
PS: tu l'as pas monté a l'envers au moins!!! :D :D
toy lj70 kit ironman+5, truetrack avant arr, insaturbo special-track 235/85R16,élargisseurs de voie, snorkel airflow +air green, treuil SV 5T4, modif tirant
ca passe ou ca casse!un toy sinon rien!:)
botoy
Message par botoy »
non, je l'ai monté comme il faut :) , je vais le tester dès que je trouverais un thermomètre qui affiche jusqu'à 100°C.
le bouchon de radiateur aussi.
