ANTENNE CIBI POUR MON T2
Modérateur : commando ricard
papa4x4
Message par papa4x4 »
bonjour
je vais acheter une cibi et je me pose une question,par ou je passe le fil
le l'exterieur jusqua l'interieur,je sais pas encore si je prend une antenne avec aimant ou une fixe normal ,j'aurais aimer savoir comment vous avez fait.
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
vu que ma cb n'est pas à demeure sur loto, j'ai une antenne aimantée.
elle se retrouve coté doit, coté charnière du capot.
Le fil passe entre le capot et l'aile, et suit sur le montant de loto.
Des passe fils auto collant y sont pour maintenir ce fil quand il passe.
Le tos à été fait pour cet endroit.
de plus l'antenne gène pas quand elle est là. ;)
Bernard_83
re: ANTENNE CIBI POUR MON T2
Message par Bernard_83 »
fixe ou a base aimantée le fonctionnement est pratiquement le meme.
juste une recommandation évites si tu peux éviter de coincé le cable de l'antenne dans la portiére ..en effet cela déteriore ces caractéristiques
Apres il y en a plein qui le font et ne sans portent pas plus mal...
juste un petit dessin qui te montre que si tu écrase l'exterieur du cable le rapport des diametres change , donc la caractéristique du cable...pour info
vévé42
Message par vévé42 »
salut,si j'ai un conseil ne prend pas une antenne trop longue si tu va te frotter dans les arbres,pour le fil ne te pose pas trop de questions,en 23 ans de cb j'ai appris une chose si ca veut marcher ca marchera ,si tu comence a faire des calcules tu t'en sort pas ,je n'est jamais eu un poste qui a griller pour un toss pas super reglé ou un fil dans la porte. a plus. ;) ;)
jeje_66
Message par jeje_66 »
Bonjour à tous, j'ai aussi projet d'instaler une CB sur mon jouet, et en parlant d'antenne faut il relier le support d'antenne à la masse du vehicule ou pas besoin ?
:coucou:
G300TD
Bernard_83
pas besoin , mais l'antenne doit etre posée sur " un plan de masse" métallique.
terrapowa
Message par terrapowa »
salut tout le monde,
perso j'ai une cb depuis 2 ans monté en fixe dans l'auto et couplé à une antenne magnétique (ml145), avantage, pour faire de la route je plie le cable et "essaye" de faire rentrer l'antenne derriére les siéges avant, ce qui permet de rouler avec toute la visibilité.inconvéniant, la place que prend l'antenne à l'arriére et pour les éventuels passagers c'est la m.....!
du coup j'envisage un montage de l'antenne en fixe sur le porte roue de secour (il y a juste la base qui change et le cable d'antenne), le cable passe dans le trou prévu pour la sonde de t°c, à ce même endroit, donc pas de perssage.
un coup de clef aléne (:hein :) et hop le brin dans le coffre.
j'ai vu ce montage sur le site (OlivierLB il me semble :hein :)
Pour le gabarit de l'antenne, je trouve pas ça vraiment génant dans les chemins, le brin reste souple, aprés en ville notement c'est vite le bordel avec les parkings et leur limiteurs de hauteurs, car le bout de l'antenne posé sur le capot on atteind les 2.50m. :mad:
voilou.
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
bismuth
Message par bismuth »
le "truc" à Olive, c'est là ;)
jeje_66
Bernard_83 a écrit :pas besoin , mais l'antenne doit etre posée sur " un plan de masse" métallique.
Donc si je comprend bien faut que l'antenne soit fixé sur une plaque métallique, mais pas besoin que la dite plaque métallique soit à la masse ? :hein:
:coucou:
G300TD
Tanguy
Message par Tanguy »
ah si !
de toute façon si la fixation d' antenne touche une partie métal du véhicule c' est bon ...
l' idéal de l' idéal , c' est un plan de masse horizontal
comme un capot de voiture , ou le toit
mais après , si c' est juste pour "causer dans l' poste" avec les copins la performance est moins recherché et moins obligatoire :no:
ne pas oublier que le plan de masse horizontal sert également de réverbération aux ondes
donc imaginez ce que donne toute autre partie de la voiture comme qualité de réverbération :(
