DEMARREUR
ghimi06
DEMARREUR
Message par ghimi06 »
Bonjour ,je suis en panne de démarreur et je cherche conseils pour le démonter car j'ai des avis différents ;le dépanneur qui est venu (il m'as laissé quand j'ai voulu redemarrer )m'as dit que faut défaire la transmission pour le passer par dessous d'aprés lui pas moyen autrement et sur galium passe par dessus (ma préférence ;) )http://chez-galium.com/tuto_view.php?tu ... 8;probléme j'ai l'impression que chez moi c'est l'usine à gaz pour passer
Alors voila vous savez tout et moi rien :D :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
jnf80
re: DEMARREUR
Message par jnf80 »
J'ai changé le démarreur sur mon L200 en passant par dessous, justa avec une clé de 14 si mes souvenirs sont bon ;)
jeannot
re: DEMARREUR
Message par jeannot »
Salut!
Il faut démonter l'échangeur et éventuellement le support de filtre a gasoil (juste les deux vis qui le tiennent a la carrosserie). Pour l'accès aux vis qui tiennent le démarreur le plus simple c'est par le dessous avec une clé a cliquet plusieurs rallonges et un cardan (a placer juste derrière la douille). Ensuite il sort par le dessus. N'oublie pas de débrancher la batterie avant l'intervention ;) .
PAJERO 2.8L GLS court
ghimi06
re: DEMARREUR
jnf80 a écrit :J'ai changé le démarreur sur mon L200 en passant par dessous, justa avec une clé de 14 si mes souvenirs sont bon ;)
En le passant par dessous comment tu as fait ?entre l'arbre de transmission et ton chassis ?
jeannot a écrit :Salut!
Je pensais qu'il fallait démonter l'echangeur ,(pour le filtre à gasoil moi il est déplacé à côté du filtre à air = 5mn pour démonter remonter si tu veux des photos pas de probléme )
Il est tenu que par deux boulons ?ou plus ?Image
jeannot
re: DEMARREUR
Il faut défaire les connections électriques et les deux boulons qui tiennent le démarreur a la boite de vitesses. Une fois sorti du véhicule a toi de voir si tu te sens de l'ouvrir et remplacer les pièces défectueuses ou si tu choisis la réparation chez un électricien auto ou carrément un échange standard.
jnf80
re: DEMARREUR
Message par jnf80 »
Je n'ai pas eu besoin de toucher au filtre pour le sortir et le remettre.
Echange standard tu vas en prendre pour un bon 700 euros
Sur le L200 je me suis bien fais avoir c'était juste la masse qui deconnait :(
mam
re: DEMARREUR
Message par mam »
700 € pour un démarreur ??? :hein: :mad: :mad:
le mien en èchange standard m'en a pas couté plus de 300.... ;)
jnf80
re: DEMARREUR
Message par jnf80 »
C'est helas ce que ca m'a couté et pour rien en plus car ca ne venait pas de là, le demarreur était nikel, c'était juste un probleme de masse :(
Je suis allé le rechercher mais il a fallu que je paye 80 euros de franchise pour le recuperer et encore le mec ne voulait pas me le rendre j'ai du insister pour lui faire comprendre que déja je n'étais pas content d'avoir du en acheter un pour rien mais que je n'avais pas l'intention de lui laisser le mien qui fonctionnait tres bien.
Je l'ai revendu 180 euros mais bon globalement .... :malade: :confused:
ghimi06
re: DEMARREUR
VU éclaté du démarreur :
C'est celui pour mon 2L5 (document donné par MITSU villeneuve loubet )
les n°= réf des piéces MITSU
FAC3324
re: DEMARREUR
Message par FAC3324 »
Les numéros sur ton plan, ne sont pas les réf Mitsu mais des repères.
Ici tu auras les réf Mitsu : http://www.m-klub.ru/_pages/mitsubishi/ ... Mi5qcGc%3D
Mais penses à vérifier si c'est bien le même modèle sur le site russe :
http://www.m-klub.ru/_pages/mitsubishi/ ... pwZw%3D%3D
Pour info en anglais : démarreur = starter
Mais vas chez un dieséliste / électricien Bosch pour avoir les pièces. ;)
Je crois cela déjà été dit ...
