INJECTION
avec ma jimny
INJECTION
Message par avec ma jimny »
j'ai mon voyant de préchauffage qui s'allume et un voyant stop
je l'ai emmené chez suzuki : probleme de bougies de préchauffage alors que mon garagiste me dit que non et probleme d'injecteur ça va couté très cher m'a t'il dit! plus de 1000 euros il peut pas chiffrer encore...
ma voiture a 70 000 kilomètre elle est de 2005 il me conseille aussi de la revendre et d'en acheter une neuve! mais bien sur! parait que le moteur renault est mauvais alors que faire???
FAC3324
re: INJECTION
Message par FAC3324 »
Et ton garagiste serait pas en train de te dire que ta voiture est bonne pour la casse avec une prime de 1000 € ! :malade:
A t-il passé un diag avec la valise ?
Quel est le code d'erreur ?
Sinon roule t-elle normalement ?
Quel voyant stop est allumé ?
Et si le moteur est un Renault, vas donc faire un tour chez Renault !
re: INJECTION
si tu as le moteur avec la rampe commune en forme d araignée et la pompe de marque delphi renault prenait en charge une partie car si c est la pompe qui lâche
faut changer ou rincer réservoir tuyaux arrivé et retour filtre pompe rampe commune et injecteurs
avec ma jimny
re: INJECTION
FAC3324 a écrit :Et ton garagiste serait pas en train de te dire que ta voiture est bonne pour la casse avec une prime de 1000 € ! :malade:
c'est le voyant moteur avec ecris stop qui s'allume
ils l'ont passé à l'ordinateur ça a pris 1h et je dois repasser la laisser car veulent aller plus loin dans les recherche mais si je leur laisse ça veut dire que c'est eux qui réparent et vue le prix j'attends
elle démarre bien, puis si je roule au ralenti, stopper par des feux rouges, ça s'allume et elle bouge comme si elle marchait sur 2 pattes !!(j'ai eu une deudeuch et elle faisait ça quand une bougie ne marchait plus) elle le fait de plus en plus et si je me remets à rouler ça s'arrete et les voyants s'éteingnent. sur autoroute elle roule nickel
avec ma jimny
re: INJECTION
dede83 a écrit :si tu as le moteur avec la rampe commune en forme d araignée et la pompe de marque delphi renault prenait en charge une partie car si c est la pompe qui lâche
je vais aller faire un tour chez renault
est ce que ça craint de rouler comme ça? suzuki me dit que non
mussoman
re: INJECTION
Message par mussoman »
salut,il clack?,il fume?, ton filtre à gasoil il date de quand, tu à e sailler de mètre un nettoyant injecteur? ;)
ps,si il ne clack pas,ne fume pas,donne pas d'accoups,ne consomme pas plus que d'habitude, c'est que c'est peut être pas grand chose :hein:
avec ma jimny
re: INJECTION
mussoman a écrit :salut,il clack?,il fume?, ton filtre à gasoil il date de quand, tu à e sailler de mètre un nettoyant injecteur? ;)
il clack pas il fume pas pas d'accoups par conte il consomme un peu plus
avec ma jimny
re: INJECTION
avec ma jimny a écrit :il clack pas il fume pas pas d'accoups par conte il consomme un peu plus
et la révision a été faite il y a pas longtemps filtre changé
FAC3324
re: INJECTION
Il démarre bien ?
Tu es situé vers où ?
Il serait bon d'avoir le code erreur (DTC) lu à partir de la prise diag EOBD.
Suivant où tu es, c'est faisable. :cool:
As-tu une clim ? Si oui, lorsque tu la mets en route, il ratouille toujours comme une deudeuch ?
Peut-être un problème d'EGR ?
mussoman
re: INJECTION
sa le fait plus souvent à froids ou à chaud :hein:
