pb anti-brouillard avant sur maverick
cougar
Message par cougar »
bonjour
je solicite vos compétences electrique pour un probleme de fonctionnement d'anti-brouillard avant sur un ford maverick 2.7 tdi
le probleme et le suivant: les AB avant ne s'allument plus ( les ampoules sont bonnes ,le relais fonctionne,le commodo fonctionne car les anti brouillard arriere vont parfaitement) mais apres controle le courant n'arrive pas aux ampoules avant, alors que faire
aidez moi s'il vous plait car je ne vois pas du tout ,ou peut etre cette foutue panne :confused:
merci
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
le relais fonctionne, mais est ce que tu as vérifié que le courant partais bien de ce foutu relais vicieux!!!
y'en a un qui m'a déjà fait le coup du clic, mais queue d'ale au niveau du courant :diable:
saloperie d'électricité :diable: :diable:
cougar
re: pb anti-brouillard avant sur maverick
oui c'est sur qu'il fonctionne car je l'ai inversé avec un autre qui fonctionnait correctement et toujours rien par contre le relais fonctionne sur l'autre accessoire
alors mystere??????????
si le courant arrive pas c est ton câble qui a un blême tu parts des anti brouillards et tu remonte le /les fils :eek:
avant dans les plots du relais tu peux mettre du nettoyant contact
et contrôler la masse des antibrouillards
cougar
ok je vais controler les masses des ampoules et mettre du nettoyant contact sur toutes les fiches des ampoules aux contact du relais sous le tableau de bord
et je vous tiens au courant :)
