C'est quoi exactement ca ?
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Voila, ce WE pendant que je rentrais mon bois, j'ai vu une fuite d'eau sous la voiture...
Le bouchon noir qui est normalement a la place du boulon était cassé...
Je voudrais bien racheter le bidule, mais c'est quoi exactement ?
Le machin ou ya écrit HRC2051 ?
Merci de vos lumieres, je passe commande ensuite chez paddockspares :D
Kurios
re: C'est quoi exactement ca ?
Message par Kurios »
Vis de purge du circuit d'eau, une grosse merde en plastoc que tu peux avantageusement remplacer par un bouchon en laiton disponible au rayon plomberie de ton magasin de bricolage préféré. (ma souviens plus de la taille 3/4" je crois, à vérifier)
Klug
Message par Klug »
Attention, pas n'importe quel truc en laiton.
C'est un "pas du gaz" et il faut la version conique (sinon ça fuit).
Sinon, le truc qui va vraiment bien : http://www.x-eng.co.uk/X-Cap.asp?MID=45
"légèrement soupe au lait"
Fabrice21
OK pour ca, je vais regarder pour en acheter en ferraille.
Mais le machin en alu dessous, c'est quoi exactement ?
Klug
Message par Klug »
Le "boitier" qui contient le calorstat.
Kurios
Donc le filetage c'est 1/2" BSP, merci Klug! :D
Fabrice21
Ah OK, calorstat. Au premier coup d'oeil, c'est ce que j'avais identifié, mais bon, avec land, on sait jamais :D :D :D :D
merci :diable:
