probleme en passage 4 roue
Modérateur : valJeep
propulsdriver
Message par propulsdriver »
:( bonjour je voulez savoir si quelqu un savais ou se trouve le systeme pour enclencher ou desacoupler les ponts?
quand je veut passer en 4x4 (vert) permanent il se met en part time et ne veut plus repasser en 2wd ?
si quelqu un peut m aider sa seri sympa je n est pas de doc sur le cherokee c est un xj de 90 4l.
merci :D
belgianjeeper
re: probleme en passage 4 roue
Message par belgianjeeper »
Salut
As tu 4 ou 5 positions à ton levier de boite de transfert ?
Jeep JK Rubicon Unlimited 2.8 CRD Deep water Blue
Quad CF500A
4x4-mag.com
Phane
Message par Phane »
Si la boite transfert n’a pas fonctionné souvent, c’est "normal" (enfin ça arrive). Apres quelques manipulations ç’a ira mieux
propulsdriver a écrit :quand je veut passer en 4x4 (vert) permanent il se met en part time et ne veut plus repasser en 2wd ?
fait une petite marche arrière, ça devrait aider ;)
Plus la photo est vieille, et plus on à l'air jeune
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
propulsdriver
;) merci pour l aide c est une 5 positions ma boite de transfert et meme en faisant marche arriere sa ce declanche pas sauf au bout d une dixene de kilometr (sur terre) les oue avant se desacouple toutes seul (position du levier en 2wd) et quand je debranche le tuyau de mon servo frein il y a une gross aspi donc la pompe a vide dois fonctionner je pense?
je c est pas quoi faire ? quoi demonter? :mad:
merci
belgianjeeper
Bon si tu as 5 positions à ton levier de transfert c'est que tu as un Select Trac avec un Bt 242 et donc aucun désaccouplement du demi arbre du pont avant , tout cela est purement mécanique pas besoin de dépression.
Le problèmpe doit venir de la boite de transfert ou de la tringlerie de commande, première chose à vérifier est le niveau et la qualité de l'huile.
Quad CF500A
4x4-mag.com
Phane
Message par Phane »
:hein: Essaye une petite marche arrière, tu passe de R à N en roue libre
propulsdriver
:diable: je me disai bien qu il y avait pas de poumons sur le pont.
donc ce week je vidange la boite transfert et regresse tous .
et la marche arriere ne change rien.
merci
pour votre aide :D
Oliv-du-SE
Date d’inscription : mai 2006
Localisation : Vaucluse (Cavaillon), Hautes Alpes (Briancon)
salut
Message par Oliv-du-SE »
sur le mien c'est souvent le capteur de position part time ou 4wd ou 2wd qui reste coinsé suivant la manipulation...
il est bien vrai que revenir en 2wd n'est pas facile du 1er coup...
mais en jouant entre "R" "N" et "D" avec le pied sur le frein ca passse tout seul...!! ..puis un petit coup de gaz en marche arriere pour bien confirmé que le pont avant n'est plus enclanché et c'est parti..!!
XJ 4litres/Gpl toujours en cours d'amélioration...ou en vente pour un nouveau projet... on verra bien!!
baroudeurs04.blog4ever.com pour les photos...
propulsdriver
:D merci pour tou j ai idanger la boite et la transfert et a force de l utiliser il fonctionne vraiment bien la meme pas esoin de faire de manip r n d!!
super vraiment :)
pape13
Message par pape13 »
Eh oui c'est comme la clim meme l'hiver il faut la faire fonctionner un peu. La plus part du temps on ne se sert pas assez de la position 4x4 et le jour où l'on en a besoin elle reste coincée. Sur mon xj avec un petit coup de marche arrière c'est revenu tranquillement et de temps en temps sur quelques mètres juste pour voir je passe meme les courtes.
Freelander 2002 3 portes stock
