Poulie de roue libre alternateur
Modérateur : vincent sch
- disco006
Je dois changer les roulement de mon alternateur Hitachi.
Pour le démontage il faut enlever la poulie de roue libre et je ne sais comment bloquer l'axe du rotor afin de dévisser la poulie.
Quelqu'un a t-il déjà réalisé cette opération ?
merci
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
re: Poulie de roue libre alternateur
- disco006
merci pour la réponseontrack a écrit :la clef a choc sa le fait tres bien
donc simplement avec la clé à choc sans bloquer le rotor uniquement avec l'inertie du rotor cela est suffisant.
- dede83
- Banni
- disco006
Merci pour la proposition elle pourrait m'intéresser, mais je vais déjà voir sur place si je trouve.dede83 a écrit :passe me voir j ai les cles speciales![]()
Mon pb est que sur bcp d'alternateur l'outil : douille à cannelures est traversée par une broche avec emprunte mal qui vient s'engager au centre de l'axe du rotor afin de l'immobiliser. Sur l'axe de mon alter Hitachi il n'y a aucune emprunte permettant de réaliser le blocage.
- dede83
- Banni
celle-là
normalement ton alternateur est soit fournit monté avec sa poulie soit la clé est fournit avec
- disco006
as tu mis une photo de la clé ? ds ce cas je ne la voie pasdede83 a écrit :oui c est les clés que je te proposais
celle-là
normalement ton alternateur est soit fournit monté avec sa poulie soit la clé est fournit avec![]()
je te précise que j'ai démonté l'alternateur de mon Patrol et je veux changer les roulements car celui de l'avant fait un bruit d'enfer.
Mais pour y accéder il faut que je démonte le carter avant ou arriere et pour cela il faut enlever la poulie de roue libre.
alternateur d'origine donc je n'ai pas de clé spéciale
Je pense que si on achète une roue libre la clé doit être avec ?
Seulement ma roue libre fonctionne parfaitement.
Comment fais tu pour bloquer l'axe du rotor afin de dévisser la roue libre avec une clé spécial .
Je pense qu'avec cette emprunte spéciale montée sur une clé à choc et sans bloquer l'axe cela pourrai marcher ????
merci
- titoupath
j'ai le même soucis sur un alternateur de Navara D40 (roue libre en miettes, pulvérisée, poulie retrouvée dans le bas-côté
La bague intérieure est toujours sur l'axe de l'alternateur, elle a une empreinte à 33 dents standard. Sur l'axe, par contre, il n'y a pas d'empreinte pour le bloquer en rotation.
Et INA interdit l'usage du pétard dans la doc ! Ils disent de faire ça en tenant l'arbre avec un Torx, ben y'en a pas conno
Je pense que je vais quand même démonter et remonter à la péteuse, avec serrage à la ouanaigaine, mais bon si quelqu'un a une meilleure idée avant que je flingue tout
- romainletu
- edefaverney
J’ai sorti les poulies à la clé à choc mais je les ai resserré à la clé.
Si tu les ressers à la clé à choc tu peux abîmer la roue libre !
