Bruit d'embrayage au point mort
SaintGamelle
Message par SaintGamelle »
Bonjours à tous,
Beaucoup vont dire que je suis un inquiet pour rien, mais on ne se refait pas... :D
Voila, mon embrayage est tout neuf (mecanisme, disque, butée, roulement, joints de vilo et de sortie de boite), (le précédent à tenu 362000 kms), il marche impec, douceur, progressivité... génial. Mais quand je suis au point mort, moteur tournant au ralenti, il fait un gros bruit , comment dire.... glogloglogloglo.... dès que l'on appuis sur la pédale d'embrayage le bruit s'arrête, et reprend quand on relâche.... :mad:
Dois-je m'inquiéter ? quelqu'un à une expérience similaire ? :hein:
Rassurez-moi !!!!!! :confused:
cedricfred
re: Bruit d'embrayage au point mort
Message par cedricfred »
La butée est peut-être défectueuse ou mal montée et branlouille selon les vibrations du moteur.
Si tu as monté tout toi-même te rappelles tu l'avoir bien placée ?
Si tu l'as fait monter par un garage ramène leur avant que ça ne s'aggrave dans 20000 km et qu'ils prétendent que c'est une usure normale...
SaintGamelle
C'est mon mécano qui l'a montée... la butée, c'est l'espèce de fourchette avec un roulement ? Mal montée ? C'est-à-dire ? Serrage, sens ?
cedricfred
Par exemple sur la 306 la butée se glisse sur la fourchette avant de coulisser sur l'arbre de boite, si tu ne fais pas gaffe tu ne glisses qu'une dent de la fourchette dans les logements et la butée vibre jusqu'à ce que le logement en place cède. Ce n'est même pas vraiment un problème vu qu'il n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'embrayage que la butée soit solidaire de la fourchette mais ça l'empêche de se balader le long de l'arbre et de s'user prématurément au contact du mécanisme.
SaintGamelle
Mes excuses, dans la précipitation j'ai oublié de dire lj 70 de 93...
je viens de retester, c'est plus une bonne vibration qu'un vrai bruit métallique...
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
salut,
d'après ce que j'ai lu sur des posts et aussi d'après mon expérience perso, c'est effecticvement un bruit de la butée, qui n'est pas "forcément anormal". Pour ma part, ça le faisait avant le changement du kit embrayage, et ça le fait aussi après....Ce que j'ai lu parci-parlà m'a plutôt rassuré :hein: ;)
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
SaintGamelle
Je reviens de chez mon mécano... il a bien entendu le bruit, pour lui, et dans la mesure ou le bruit est plus "fort" a chaud qu'a froid, cela pourrait être du a la boite de vitesse, bruit de pignonnerie... huile changée en même temps que l'embrayage, et viscosité différente.... tout l'embrayage étant neuf et bien monté, ce serait un phénomène... disons relativement courant.
Je précise, pour éviter toute moquerie que c'est un gars très honnête et sérieux.
ontrack
Message par ontrack »
bonsoir c est très courant surtout sur les trols voir sur les séries 7 augmente
le ralenti tu verra que ca le fait moins, c est l entrechoquement des pignons dans la boite pas de problèmes, tu peut rouler, si tu met un huile plus épaisse,
tu va avoir la 2 va etre très dure a passer a froid , laisse comme cela ;)
FRED
Message par FRED »
claq claq claq claq claq claq ... la butée Grh !!!
FRED2VINON
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Sur les séries 7 la butées même neuve vibre et donc fait du bruit, enfin c'est malheureux à dire mais tu est pas le premier et loin d'être le dernier.
Ton inquiétude est normale mais ne t'inquiète pas ;)
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
