petit renseignement
malko47
petit renseignement
Message par malko47 »
Bonjour à tous , on m'a donne des roues avec des jantes 6x16 et des pneus de marque green way types chaco en 7.5x16 .je vais essayer de les monter sur mon camion qui est un opel 2.2 dti rehausse de 5cm.maintenant ma question est la suivante qu'elle taille de pneus je peux monter sur des jantes de 6x16 est que du 245xx70x16 ou du 235x70x16 peuvent aller dessus.
merci pour vos reponses
Cordialement. "Pascal" :o pel:
Qui fais la maline devalle la colline
Qui fais le malin va au ravin
OPEL FRONTERA 1999 2,2 dti 16s long rehausse +5cm Koni Heavy Treack:
JEEP GRD CHEROKEE wj 2.7 CRD limited 2003
mam
re: petit renseignement
Message par mam »
tiens, un petit lien ou tu devrais trouver ton bonheur... ;)
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/all-terrain-t-a-ko/44.html
eric def 90 300 dti
malko47 a écrit :Bonjour à tous , on m'a donne des roues avec des jantes 6x16 et des pneus de marque green way types chaco en 7.5x16 .je vais essayer de les monter sur mon camion qui est un opel 2.2 dti rehausse de 5cm.maintenant ma question est la suivante qu'elle taille de pneus je peux monter sur des jantes de 6x16 est que du 245xx70x16 ou du 235x70x16 peuvent aller dessus.
c'est plus que juste et il faut pas faire même si certain "pro" le font
car le pneu est trop en pince dans son assise et il ne peut pas vraiment travailler sur la hauteur de flanc
