PONT AR CASSER SUR MON KZJ QUE METTRE
jf.lumio
Message par jf.lumio »
[/size]bonjour
peux ton remplacer le nez de pont de mon kzj 73 par celui d un hdj 80 ou
kzj ou d 90 95 ou 1 autre
le fou furieux
Maieutikos
re: PONT AR CASSER SUR MON KZJ QUE METTRE
Message par le fou furieux »
kz9 avec un peu de modif et surtout blocage ..... :diable: :diable:
apres pour le branchement elec faut voir avec d'autre je me suis contenté d'adapter le nez de pont ....
je sais que luc007 de belgique la fait car je lui est vendue un nez de pont pour son vx (belge) qui n'ont pas le bloc d'origine ... :mad:
aller au boulot
jf.lumio
bon je viens de démonter mon pont couronne et pignon d attaque hs
9 dents casse sur 41 pour la couronne
et 4 sur 9 pour le pignon d attaque
le fou furieux quel sont les modiff a faire et ont ils le meme rapport que le mien
le fou furieux
Maieutikos
et bien non malheureusement pas le meme rapport ... :( le kz 9 est soit en 10/41 ( gx et boite auto ) soit en 10/43 (vx ) par contre tout n'est pas perdu puisque ( de memoire) des kz73 sont sortie avec du 10/41.... :cool:
les couronnes n'etant pas intercheangeable entre kz9 et 7 ( probleme d'epaisseur...:confused :)
pour les modifs elles ne sont pas tres compliquées mais demande de la rigueur et de la minutie
il faut avec une meuleuse 115cm faire la fenetre de passage du bloc ensuite tu mets le nez de pont dedans et il faut pointer tout les trous bien centrer afin de percer et de tarauder pour replacer les goujons ensuite boucher a la soudure les anciens trous de goujon surfacer , un joint et c'est partie mon kiki
reste plus que le soucis electrique ...
jf.lumio
ouai y a surement plus facile non
le nez de pont d un hdj 80 c bon si je change av et ar avec blocage et ils sont en 11/41
c est plus cour ou plus long
le fou furieux
Maieutikos
c'est plus court ... ;)
mais je ne sais pas si les diametres des demi arbres sont les memes ..... :hein:
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
JF, pourquoi tu te fait chier? Tu remets un nez de pont origine, t'en a quelques un sur leboncoin en ce moment, et t'y colles un bloc comme Arnaud, lili et les autres.
Allez, aplus.
Max.
Regardez ça!
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
jf.lumio a écrit :ouai y a surement plus facile non
le fou furieux a écrit :c'est plus court ... ;)
Les pont arrière de KZJ sont des 9.5" ? j'aurais dit des 8" moi ? je me trompe surement :hein:
Les 80 on les même pont que les BJ HJ HZJ FJ mais pas KZJ non ? enfin corriger moi :hein:
Micka ;)
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
Satamax
GuardianSpider a écrit :Les pont arrière de KZJ sont des 9.5" ? j'aurais dit des 8" moi ? je me trompe surement :hein:
Micka ;)
Le 80 a un 9.5 à l'arriere et un 8 high pinion a l'avant.
Regardez ça!
GuardianSpider
Satamax a écrit :Le 80 a un 9.5 à l'arriere et un 8 high pinion a l'avant.
Okaaayyyy ! Merci max :D
Micka ;)
