huille boite,moteur
WOLVERINE
huille boite,moteur
Message par WOLVERINE »
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis sur mon trol y60
le matin a froid la deuxieme et troisieme ont enormement de mal a passer,
on m'a dit de changer mon huille de boite de metre de la 75/90 au lieu de 80/90 mais je sais que je suis blonde :hein: mais il y a t il deux reservoir d'huille?? :(
1) pour moteur
2) pour boite
MERCI de me repondre
Mieux Vaut Regner un Enfer que Servir au Paradis
cedricfred
re: huille boite,moteur
Message par cedricfred »
Des réservoirs d'huile comme tu dis il y en a plus d'un sur ton bahut :D
Moteur (huile moteur diesel 15W40)
Boite de vitesse (huile transmission 80W90 ou 75W90)
Boite de transfert (huile transmission 80W90 ou 75W90)
Pont avant (huile transmission 80W90)
Pont arrière (huile transmission 80W90)
Direction assistée (huile direction assistée et transmission automatique)
jeromedu54
Message par jeromedu54 »
en parlant dn huile il faut faire tout les combien de temps les vidanges de tout
je fais regulierement celle moteur bien sur mais pour le reste je sais pas
Merci pour tous les conseils qu'on peut trouver
pajero court 2.5l de 95 sans modif
WOLVERINE
MERCI CEDRIC
donc boite de vitesse et boite de tranfere se n'est pas au meme endroit pour le remplissage ?
Si c'est le cas pourrez tu me dire ou m'envoyer une foto pour savoir ou faire la vidange et le niveau de la boite de vitesse :hein:
merci a plus
disco006
Message par disco006 »
cedricfred a écrit :Des réservoirs d'huile comme tu dis il y en a plus d'un sur ton bahut :D
attention chez Nissan pour la BT on peut opter soit pour huile trans API GL4 75w90 ou 80w90 mais aussi huile ATF pour trans automatique type Dexron II ou III, il faut donc vérifier avant de complèter (huile ATF est bcp plus fluide et de couleur transparente ou rouge) car on ne peut pas mélanger.
cedricfred
L'huile de DA et transmission automatique est adaptée pour les circuits sous pression, que vient-elle faire dans une boite de transfert où il faut une huile pour cisaillement ? :hein:
chichelache
Message par chichelache »
+1....
je vois pa spourquoi y aurais de l'huile d eboite auto dans le transfert!
Apres un conseil, tu as l'air d ene pas trop t'y connaitre en mecanique, alors plutot que faire une grosse betise, fait tes vidanges avec qqun qui connait, et il t'expliquera bien....
(j'ai deja vu des vidanges moteur ou on vide la boite, et on remet l'huile dans le moteur.... et bien d'autres encore ;) )
