Conso avec carbu 32/34 sur 413
Marcel
Message par Marcel »
Bonjour
apres avoir suivi vos conseil j'ai installer un carbu 32/34 .
pas de probleme pour demarrer
pas de probleme de ralenti
mais par contre je suis au minimum a 15l/100
Quels modif pour diminuer cette conso
Bougie neuve
filtre a air neuf
filtre a essence neuf
lorent
re: Conso avec carbu 32/34 sur 413
Message par lorent »
règles la richesse ou bien lève le pied :D :D
moi je fait 10 litres en moyenne et le moins 8 litres :diable:
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
maïs 05
Message par maïs 05 »
Marcel a écrit :Bonjour
Bougie neuve
filtre a air neuf
le carbu 32/34 solex ete monte sur des moteur de 1600 cc donc pls gourmand maintenant pour besser la conso il faut que tu change tes gilcleur, bon courage ou change de carbu comme le carbu double corps sur certaine clio et r 19 avec le moteur NRJ çà ira beaucoup mieux
nico39
Message par nico39 »
quel est ton usage?
si tu me dit TT je te repondrait normal si
sinon regarde si tu a une fuite
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
beurk
Message par beurk »
Bougie neuve
filtre a air neuf
Mouarf, autant qu'un v8 :diable:
nico39
alors un v8 avec le pied leger
proto suz en cours
phil38
Message par phil38 »
Les ranges V8 en TT c'est entre 20 / 25 litres voir plus si c'est avec moi :diable: :D
phil38
Marcel
Quels gicleurs faut il changer et quels diametre
lorent
avant de changer quoi que soit fait le régler car en utilisation normale 10 litres et je ne fais que des petits trajets avec !!!!!
Merci Mr SUZUKI
maïs 05
Marcel a écrit :Quels gicleurs faut il changer et quels diametre
normalement les gicleurs d'essence sont calibré tous les 2 point ( c'est a didre 140 142 144 1446 etc) descend de pnoit en point jusqu'a quil ne fonctionne plus correctement et la tu remonte, c'est si simple qund on a des gicleurs (te reste plus qu'a demonter tous les carbu que tu a :mad :)
