Terrano II qui ne veut plus demarrer, Neiman ?
AlexTerrano2
Message par AlexTerrano2 »
Bonsoir à tous,
Mon TII de 98 s'est arreté net. Plus de voyant au tableau de bord.
Impossible de redemarrer, aucun voyant se s'allume, aucun bruit ni clic ne se fait entendre. Seul le voyant de l'anti demarrage clignote.
Les phares, le klaxon, les clignotants les plafonniers tous fonctionnent.
Ne fonctionne plus tout ce qui est asservi apres la mise sous contact (autoradio ect...)
La batterie, et l'ensemble des fusibles ont été verifié: RAS.
Avec le double des cles idem.
Pensez vous que le contacteur de neiman puisse etre en cause, et comment le tester ?
Merci à tous,
Alex
bern
re: Terrano II qui ne veut plus demarrer, Neiman ?
Message par bern »
Bonsoir;
j'ai eu ce problème il y a 2 mois; je n'ai changé que l'extrémité du contacteur de démarrage, c'est à dire la partie connections électriques; on conserve donc la partie mécanique (avec la clé originale). Pour tester il faut démonter le neiman et séparer les deux parties qui le constituent.
Bern
AlexTerrano2
Merci pour ta reponse rapide,
Peux tu m'indique si le demontage est facile et s'il ya une astuce particuliere ?
AlexTerrano2
Voila,
J'ai demonté le contacteur de neiman, j'ai commencé par tester l'alimentation electrique qui arrive du compartiment moteur et là il n'y a rien qui arrive, aucune tension......
Je galere vraiment.
La batterie est ok, les phares marchent, le klaxon idem, tous les fusibles ok ?
Je ne trouve pas......
moi c était la grosse tresse de masse entre le moteur et la caisse :)
AlexTerrano2
Suite de l'histoire et de la galère.....
Contacteur de neimann démonté, changé, les jolies voyants du tableau de bord s'allument mais quand je tourne au dernier cran pour lancer le demareur:
Plus rien, et le maxi fusible de puissance se grille..... ! ! ! !
HELP
jeandu64
Message par jeandu64 »
salut
personnellement, je jetterais un oeil du coté des relais qui font passer du petit contact électrique de ton neman vers le relais du démareur et les autres alimentations. il n'est pas exclus qu'il y en ai un de grillé et il suffit de peut pour que t'ai une mise à la masse imprévue.
si tu peux pas les identifier, tu les regarde un par un et tu enlève le petit boitier qui les recouvre et tu verra bien celui qui a charbonné et peut-être aux contacts soudés. et tu verra, y en a aussi sous le tableau de bord coté conducteur.
enfin, c'est déjà une piste et si tu les a fait tous et que c'est ok, tu aura fait un sacré tri.
allé, bonne chance
à +
chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
Tini
pb de démarrage : autre cas
Message par Tini »
hier soir en quittant le boulot, je m'arrête faire une course, T2 sans pb garé gentillement sur le parking du magasin...
je reviens, je tourne la clef, et là rien, juste un TAC, le démarreur n'entraine pas le moteur et les voyants 'batterie' et 'check moteur' sont allumés...
j'essaie 2-3 fois, rien, toujours le TAC en question...
à la quatrième, tout rentre dans l'ordre, le moteur démarre nickel, comme d'hab...
plusieurs essais hier soir, ce matin, tout baigne...
ma première idée est d'arrêter de faire des courses en sortant du boulot mais sinon ...
avez-vous une idée sur ce qui a pu se produire ?
qqu'un a-t-il eu ce cas ?
est-ce grave Docteurs ?
a+
TII 3.0 DI long, 07/03, 124 000 km, EGR out, BF Mud ou Scorpio 235*70/16, pré-filtre , blindages AV - boites perso, moyeux AVM, klaxon-trompette, CB, TMs+5, barre stab AV avec rotules renforcées
bismuth
Message par bismuth »
Salut mon biquet :)
c'est rien .. jette un oeil sur les cosse du démarreur .. j'ai eu les mêmes symptômes :(
bien nettoyer les cosses, et zou !
jette un oeil sur le "capuchon caoutchouc proteteur" s'il est bien en place :cool:
Tanguy
Message par Tanguy »
:hello:
' lut tini !
voila , bismuth a tout dit ! ;)
j' ai eu le soucis aussi
comme Félicie :D
bien nettoyer/gratter la grosse cosse ...
