serrage roulement AV sur T 2
Comment faire ? Avez vous des photos ?
Il s'agit d'un TERRANO 2 de 2000 avec 160 000 ks- Roulements Coniques ?
Merci d'avance. Patrick
reglage roulement avant
ayant moi même eu des jeux à reprendre, car en roulant ca s'entendait, je te donne la vue éclaté du montage du moyeu (en piece joint) que j'ai récupéré sur le site forum 4x4
J'ai fait le réglage hier et aucun souci.
en quelques explication rapide:
- retire les 6 vis btr puis enleve le chapeau
- enleve le circlips
- retirer l'assemblage des pièces situées derrière le circlips (nb:3)
- retire les 2 vis qui sont vissées sur la rondelle de maintient puis enlevève là
- tu peux maintenant reprendre le jeu en reprenant le serrage de la rondelle
étant donné que tu en est là, je te conseil de tout retirer vis de réglage et roulement pour les nettoyer puis remettre de la graisse neuve.
bonne chance
- chasseur62
re: serrage roulement AV sur T 2
attention pour le serrage tu serres et tu redessere un peu sinon plus de fusée,plus de roulement
En passant sur la photos en voit bien la vue éclatée de cette grosse merde de systéme de moyeu automatique !!!! vive les AVM manuels
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
- Olivier S.
- TT46
- Date d’inscription : février 2018
- Localisation : Un peu dans le Cantal, beaucoup en Corrèze, passionnément dans le Lot.
Re: serrage roulement AV sur T 2
Ayant eu la même remarque lors de mon dernier contrôle technique pour la roue avant droite, je vais le faire.
Est-il nécessaire d'enlever la roue ou c'est faisable avec ?
- TT46
- TT46
Est-ce que j'enlève la roue avant pour démonter le cache moyeu ?
Le but étant de resserrer le roulement AV.
Merci d'avance.
Bon dimanche.
- JM81
- TT46
Je viens de tout demonter roue en place, pas de soucis particulier, mais comme lu dans le forum qu'il faut y aller tranquille avec le serrage, je vais comme tu dis le lever pour vérifier le jeu avec la roue.
