reglage de TOS
Modérateur : commando ricard
- k1
reglage de TOS
J'ai comme un souçaye alors je viens voir si quelqu'un a une solution.
J'ai un poste CB instalé en fixe dans le tableau de bord sous le poste CD. (il s'agit d'un hdj80). C'est mon spécialiste 4x4 qui m'a installé le tout.
Le problême c''est que le TOS n'a pas été reglé et pour mettre la fiche au cul de la CB je dois démonter presque démonter le tableau de bord! c'est la galêre.
Y aurait il une solution pour régler le TOS autrement qu'en enfichant au cul de la CB?
- guisaim
re: reglage de TOS
Si ta CB fonctionne bien tu n'as pas besoin de régler le TOS, mais je crois bien qu'il n'éxiste pas d'autres solutions que celle de démonter ton poste .....car même en mettant une rallonge tu auras alors une rupture d'impédance.
- toy's toph
re: reglage de TOS
toyota land cruiser KDJ 125
PANOU 06 NICE
re: reglage de TOS
PANOU 06 NICE
- fayolle
re: reglage de TOS
- Fantome38
re: reglage de TOS
Les réglages militaires consistent à prendre un tube néon dans une main et mettre le poste émetteur en porteuse. Le tube va s'éclairer... (miracle !).
Ensuite change la position de ton brin d'antenne jusqu'à trouver la meilleure brillance du tube néon !
Idem avec un champ mètre que tu poses non loin de l'antenne... plus tu rayonnes, plus l'antenne a du rendement... meilleur est le réglage !
Change de spécialiste CB... le réglage du TOS via un ROS mètre est la base pour la survie de ton matériel ainsi que sa performance.
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
- k1
re: reglage de TOS
Mon spécialiste 4x4 c'est le top mais il n'est pas spécialiste Cibi. On ne peut pas tout avoir.
Je ne sais pas si je vais essayer le coup du néon car mon matériel risque d'être faiblard pour ce genre de réglage.
En revanche est ce que le réglage du TOS joue uniquement sur l'émission ou seulement sur la réception ou sur les 2? Je pose la question car j'ai apparement une très bonne réception car en dégagé et sur un point dominant je reçois des gens qui causent dans le poste à environ 20 km.
Mercifayolle a écrit :si elle marche bien que tu reçois et emet bien pas besoin de faire un reglage alors juste sur le brin d antenne !!!!!!
- SNIPER
- Banni
re: reglage de TOS
je pense qu'avec ca tu pourra t'aider..k1 a écrit :Merci de vos réponses,
http://asso.claris.free.fr/claris85/htm/mccb/tos.htm
si tu as une CB pack ( CB + antenne vendu en pack "jimy, harry etc..."celle-ci est déja pré reglé a la vente
- Fantome38
re: reglage de TOS
Le TOS n'a pas d'influence sur la réception... quand l'antenne est dédiée à la gamme de fréquence utilisée.
Sur une CB, tu peux entendre des gens qui sont à plusieurs milliers de km...
Le TOS a une forte influence sur la performance de ton émission, et à forte dose, sur la survie de ta CB. En cas de TOS, l'antenne n'absorbe pas toute le puissance de ta CB et la lui renvoie; ce qui provoque une surchauffe jusqu'à cramer...
PS : Le coup du néon ne nécessite pas bcp de puissance... c'était d'ailleurs un accessoire vendu à fixer au bout de l'antenne dans les années 80...
re: reglage de TOS
ne prend pas mal ce post fantome38, mais je pratique depuis l'age de 6ans,(mede dejà 30 ans:madFantome38 a écrit :Hello,
Le TOS n'a pas d'influence sur la réception... quand l'antenne est dédiée à la gamme de fréquence utilisée.<- faut! si tos elevé c'est que l'antenne et trop longue ou trop courte, d'où le reglage a coulisse.la longueur d'antenne defini la longueur d'onde utilisée (11metres pour les 27mhz) ensuite suis d'accord c'est infime![]()
Sur une CB, tu peux entendre des gens qui sont à plusieurs milliers de km... <-mwai.. sur un johnny en mobil faut que les gars a l'autre bout balancent 1 ou 2 kw ou alors c'est de la reverb sur plan d'eau ou montagne.
Le TOS a une forte influence sur la performance de ton émission, et à forte dose, sur la survie de ta CB. En cas de TOS, l'antenne n'absorbe pas toute le puissance de ta CB et la lui renvoie; ce qui provoque une surchauffe jusqu'à cramer... exact
PS : Le coup du néon ne nécessite pas bcp de puissance... c'était d'ailleurs un accessoire vendu à fixer au bout de l'antenne dans les années 80...<- il faut de la puissance...ou un tos excessif, plus tu as un tos haut plus tu perturbe les autres apareils (tv,telephone,neon) les petit neons (1cm j'ais eu un vert) etaient prevu pour s'alumer a partir de 3w,perso j'allumait un de 2m avec un ampli de 150w am,genre j'entrais dans mon garage j'appuyais sur le mic et hop mes rampes neon s'allumaient.
ensuite le materiel militaire a des regles similaires mais avec certaines variantes.(j'ais fais mon service au 43RTmais c'est pas là que j'ais appris le plus)
en fait c'est le coup du neon qui m'a fait bondir,( g asser joué avec ça lol )
test le coup du neon en ayant un rosmettre/tosmetre et tu verras.
sachant que le ROS et le TOS c'est different (ros/1 , tos/%)
Un ros de 1=un tos 0% toute l'énergie est rayonnée(moins les perte de ligne,)
un ros de 1,5=un tos de 4%
un ros de 2 = un tos de 11%
un ros de 3 = un tos de 25%
un ros de 4 = un tos de 36%
je rappel que le but de mon post etant d'eviter de faire cramer la cb de Sniper,et pas de contredire mes collegues
en bref pour regler un tos, rien ne vaut un tosmetre/rosmetre
un tos varie du simple au double en coulissant l'antenne d'un demi milimetre..
alors un neon...
un ros de 1/1 parfait
1.5 correct
2 sa chauffe dejà pas mal limite du dangereux pour le "tx" a long terme
