Clef à chocs
Hic Et Nunc
Clef à chocs
Message par Hic Et Nunc »
Suite à l'achat d'une perceuse et d'une meuleuse d'angle sans fils de la même gamme chez Ryobi, j'ai failli acheter ça :
Sur l'emballage, c'est une visseuse à chocs, dans le manuel, c'est une clef à chocs.
Ce qui m'a décidé à remettre un éventuel achat, c'est qu'elle est donnée pour un couple de serrage de 135 Nm. Cela m'a paru peut-être un peu faible puisque je serre mes roues soit à 110 Nm (jantes acier), soit à 130 Nm (alu) à la clef dynamométrique que je suppose précise puisque c'est une Facom.
Ce que j'aimerai savoir, si quelqu'un en possède une (sans fil j'insiste), c'est si elle est suffisamment puissante pour déserrer mes roues. Pour le serrage, je m'en moque puisque je les serre toujours à la clef dynamométrique.
Mon fourby : un Ford Ranger DoubleCab stock de 2014
re: Clef à chocs
Quite a y mettre le prix, achète une Makita. ;)
RS
re: Clef à chocs
Message par RS »
Mieux que Makita tu as Hitachi et ils font des promo en ce moment, je vais racheter du matos
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
Will74
re: Clef à chocs
Message par Will74 »
Et ce que tu nous montres là, c'est une visseuse à chocs utilisée en charpente ou menuiserie ;) quitte a serrer des écrous de roues, je suis septique :hein: (tout autant que la fosse :D )
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
eric def 90 300 dti
re: Clef à chocs
Hic Et Nunc a écrit :Suite à l'achat d'une perceuse et d'une meuleuse d'angle sans fils de la même gamme chez Ryobi, j'ai failli acheter ça :
Juste une chose
la cles a choc est là pour demonter et aider a monter
mais pas pour serrer les roues
pour cela il faut les roues en l'air et une cles dynamo
attention le serrage des roues acier d'origine sur un Land est de 14 à 16 kg
toy29
re: Clef à chocs
Message par toy29 »
Hic Et Nunc a écrit :Ce qui m'a décidé à remettre un éventuel achat, c'est qu'elle est donnée pour un couple de serrage de 135 Nm. Cela m'a paru peut-être un peu faible puisque je serre mes roues soit à 110 Nm (jantes acier), soit à 130 Nm (alu) à la clef dynamométrique que je suppose précise puisque c'est une Facom.
se n'est pas l'inverse? 13Nm pour jante acier et 11Nm pour les jantes alu?
jean-christophe
http://toy2942.skyrock.com/
eric def 90 300 dti
re: Clef à chocs
toy29 a écrit :se n'est pas l'inverse? 13Nm pour jante acier et 11Nm pour les jantes alu?
jean-christophe
NON dans le principe on ajoute un + 2kg pour le serrage des roues alu par rapport au roue acier
cela va donner une pression entre le moyeux et le voile de roue de un peu plus de 5T pour un serrage de 14kg
et oui la pression est bien là
pol 4x4
re: Clef à chocs
Message par pol 4x4 »
eric def 90 300 dti a écrit :Pour serrer les roues, il faut les roues en l'air et une cles dynamo
Pourquoi en l'air?
Pol (Toujours plus haut!)
pascal68
re: Clef à chocs
Message par pascal68 »
pol 4x4 a écrit :Pourquoi en l'air?
pour ne pas fausser la valeur de serrage et favoriser le centrage je pense.
un peu too much cette pratique amha.
moi je fais exactement l'inverse, je serre au mieux roue en l'air et je repose pour serrer.
pascal
pascal68
re: Clef à chocs
dakid a écrit :Et ce que tu nous montres là, c'est une visseuse à chocs utilisée en charpente ou menuiserie ;) quitte a serrer des écrous de roues, je suis septique :hein: (tout autant que la fosse :D )
idem.
je me trompe peut-etre, mais cet outil te servira tout au plus a enlever les ecrous déjà débloqués... et au bout du 15ème sur 24 la batterie sera vide ;)
j'ai vu un italien changer ses roues avec un truc similaire a brancher sur la batterie du vehicule.... tout le monde rigolait en le regardant faire, avec la clé en croix c'est bien plus rapide ;)
pascal
