Sbeb et son Vitara (ou "Le Sbebton")
zely30
Message par zely30 »
Salut à tous,
J'ai pas trop le temps de poster, ni de répondre en ce moment, mais là je prends dix minutes car j'ai appris une nouvelle aujourd'hui qui m'attriste.
Sbeb, membre de ce forum, possésseur d'un Vitara, il y a quelques semaines, après une sortie en notre compagnie (Romain) a eu cette envie, que nous connaissons tous, d'équiper son Zuk pour le rendre plus performant.
Malheuresement, après avoir acheté et installé un kit calmini +75mm et des pneus Mud en 30/9.5/15; et après une cinquième sorties, le pont avant a explosé, car touche sur le chassis.
Il s'est procurré un nouveau pont, mais celui ci est trop grand, et risque de retoucher le chassis.
Enfin bref, aujourd'hui, décourragé, il veut tout démonter et revendre.
Ma question : Qui peut l'aider, qui a déjà eu, ou déjà entendu parler de ce genre de problème ?
Dites lui, vous, qu'il ne doit pas se décourrager.
Moi je pensais pour solutionner son problème, à ajouter une entretoise, comme il y a à l'arrière, qu'en pensez vous ?
Photo du pont éclaté :
Photo de la Zukette à sauver :
Et n'oubliez pas, c'est ensemble, grâce à chaque idée (constructive :D ), que nous pourrons sauver la SBEBMOBILE.
Elisée.
Pipiche59
re: Sbeb et son Vitara (ou "Le Sbebton")
Message par Pipiche59 »
j'ai pas tout compris sur la casse du pont mais, il doit y avoir une solution... Calmini fait normalement ce qu'il faut :~:
faudrait contacter l'importateur qui a du déjà avoir ce souci...
ils ont surement une solution et comme dit Elisée,
faut pas te décourager !!!
surement que la cale ou entretoise est une bonne solution :idée:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
faux RôM 4x4
Message par faux RôM 4x4 »
Alors, ce qu'il s'est passé....
Le pont avant, sur le vitara passe au dessus d'une traverse du chassis.
En remontant la voiture, apparemment, ce pont passe plus pres de la traverse, et tapait de temps en temps dessus en tout terrain....
Et là, la voiture a "rebondi" dans une côte et le pont a tapé trop fort sur la traverse, d'ou la casse, mais qui est peut etre due aussi a une reprise d'adhérence au même moment, on sait jamais...
mais j'ai du mal à comprendre comment marche le train avant du vitara....
d'ailleurs si quelqu'un pouvait mettre un dessin de tout ça, ça m'aiderait à réfléchir....
bon, tout ça pour dire que faut pas se précipiter même si parfois on en a marre......
courage sbeb
RôM
Suzuki SJ 413 de 1985 en cours de remise en forme!
faux RôM 4x4
je viens de me plonger dans le site de calmini....
et le problème doit être connu...
No more cracked or broken stock aluminum axle housings with this unit.
et pour ça ils proposent un autre pont avant.....
http://www.puresuzuki.com/anvil_axle.htm
et ça finit par ça....
If you’re into hard core off-road use of your Sidekick/Tracker and your rig has our 3" suspension system, you NEED this setup!
alors info ou intox.....
c'est vrai que si c'est la seule solution, ça fait cher......
RôM
francky4x4
Message par francky4x4 »
salut
lorsque j'ai monte mon kit CALMINI (+50) sur mon vitara, il y avait , fourni dans le kit, des nouveaux support pour le pont AV.
etaient-ils bien presents dans le kit de Sbeb?
un patrol GR Y61 court luxe pack cuir pour la route
un patrol GR Y60 court pour le TT
Seb
Message par Seb »
Merci pour votre soutien.
Si je me decourage c est parce que je ne vois pas trop de solution pour ce problème. Effectivement il y a bien une entretoise de fournie dans le kit. Si on la place de facon ce que le pont ne touche pas la traverse, ce que j ai fais au départ, je vais casser le pont au niveau des fixations.
Si on place le pont "correctement" au niveau des fixations, le pont sera quasiment en contact avec la traverse sur chaque secousses.
Bien sur il y a la solution du carter de pont en acier proposé par calmini mais j ai peur que ca ne change rien au problème du carter du nez de pont. Si j étais sûr je foncerai mais la je doute, d autant plus qu a 775 euros ils ne fournissent même pas le nez de pont. :grr:
Sur 5 sorties, 2 ponts de cassé :( si encore j y allais comme un bourrin je comprendrai mais j y vais tout doucement.
JBSJ413
Message par JBSJ413 »
Il faut pas se decourager c'est clair a la limite change de base mais faut pas se degouter du 4x4 :~: en tout cas mais j'suis certain qu'il y a moyen de trouver une solution ca serai con d'arréter maintenant il est vraiment trop beau ton vitara :idée:
Un lion mort a moins d\'avenir qu\'un chien vivant a mediter...
Seb
Message par Seb »
Tiens, je profite que Francky4x4 à un kit Calmini pour lui demander un service. A tu un appareil photo numerique afin de photographier les fixations du pont ainsi que le support du pont sur la traverse et de les mettre en ligne ?
merci
Banned
Message par Banned »
quitte a faire un post inutile vu que je n'ai aucune solution :lol:
si ce n'est que j'apprecie tes potes ( rom et elisée)
bon courage ( perso en tant que casse couille pro je me retournerais contre calmini, vu qu'il fournissent des pieces provoquant des casses :bang: )
muxus
samurai
Date d’inscription : mai 2003
Message par samurai »
Impresionnant !!!!
Bizarre quand même ton histoire car c'est un kit du commerce (grande marque en plus)....
Tu as vu le pb avec ton revendeur ????
A pu mon sam :-((
http://www.suzuki4x4.fr.st
