GPS garmin 60 et ozi sur eeepc
Modérateur : commando ricard
dom91
Message par dom91 »
j'utilise depuis peu mon garmin 60 (sans fond de carte) comme sonde GPS pour mon eeepc avec ozi.
J'aimerais pouvoir continuer à utiliser mon GPS pour indiquer les changements de direction (avec une route enregistrée avec mapsource) et en même temps utilisé ozi pour suivre la même route sous ozi sur le fond de carte .
En effet le fond de carte ne sert que quand on est perdu, le reste du temps l'affichage du Garmin 60 suffit amplement, je pourrais garder ainsi l'eeepc fermé à l'abri tant que je suis ma route tranquillement.
1° question : Une route créée sous mapsource (que je maitrise mieux) peut-elle être importée dans ozi, ou l'inverse : je ne tiens pas à créer 2 fois les routes.... :(
2° question : le gps peut-il suivre la route qui est dans sa mémoire et envoyé en même temps les signaux à ozi qui travaille avec la route sous ozi ?
Ou l'inverse, ozi puisse afficher des directions sur l'écran du GPS (ça j'y crois moins) :hein:
Bon, je sais, je peux aller essayer dans les chemins autour de chez moi, mais si l'un de vous l'a déjà fait ou a des astuces, ça m'aiderait...
matapan
re: GPS garmin 60 et ozi sur eeepc
Message par matapan »
Bonsoir,
Si tu désires regarder les traces sous Ozi il vaut mieux les créer/corriger sous Ozi d'autant plus qu'Ozi et le Garmin communiquent directement, pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué. :mad: :mad: :mad:
Lorsque tu fais une reconnaisance, enregistre le parcours sur le GPS, ensuite envoie le sur le PC, refais une trace se superposant au parcours en éliminant les demis tours, limite le nombre de points à 500, renvoie la sur le Gps, tu peux effacer le track log du GPS.
Le GPS peux afficher la trace sur l'écran avec ta position tout en fournissant les signaux NMEA au PC.
Attention en mode fournisseur de signaux, le GPS doit être paramétré en NMEA, pour un transfert de données WPT, traces etc. il faut qu'il soit en mode Garmin.
Il existe des logiciels comme G7ToWin qui permettent de convertir les traces, je crois même qu'Ozi le fait directement depuis Mapsource dont j'ignore tout.
https://t.me/***
dourouni
Message par dourouni »
J ai un Garmin 128 (sans carte non plus) et un PC avec OZI.
Ce que j ai fait c est que avant de partir je charge toutes les routes sur le PC (via Ozi) puis je met le GPS en mode NMEA.
Je suis ma route a l ecran du GPS (la fleche) et le PC capture la trace.
des que je suis perdu ou que je dois naviguer a la carte j ouvre l ecran pour voir ou je suis sur la carte. Le soir j enregistre ma trace a partir du PC sur le disque dur.
voila...
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
matapan
Bonsoir,
L'autre solution, celle que j'utilise, c'est un PDA avec une puce SIRF III (250€), en fait c'est comme un GPS équipé d'Ozi mais dans lequel je peux mettre la cartographie de n'importe quel pays.
Lorsque j'allume le PC il lui fournit les signaux GPS en bluetooth, il communiquent trés bien tous les deux et il n'y a que 2 ficelles, une alim 12v chacun.
Je n'ai pas encore trouvé de solution plus efficace ni moins chère, elle marche en 4x4 comme sur mon voilier dans mes grandes traversées trans-Mediterranéènes.
https://t.me/***
dom91
Message par dom91 »
dourouni a écrit :Bonjour,
voila...
C'est effectivement ce que je voudrais faire, le seul essai que j'ai fait, j'ai simplement configuré ozi pour fonctionner avec le garmin, et le gps n'affichait pas les changements de direction comme il fait quand il suit une route depuis sa mémoire, et j'étais obligé de regarder la route sur l'écran de l'ordi, ce qui est moins bien.
Si je comprends bien, je configure quand même ozi pour fonctionner avec un GPS garmin 60, et je configure le gps pour fonctionner en mode NMEA entrée et sortie ?
Et là le GPS va afficher les changements de direction que lui enverra ozi ?
dom91
Message par dom91 »
matapan a écrit :Bonsoir,
Bon ok, je vais apprendre à utiliser Ozi... je regretterais simplement le fond de carte de mapsource qui couvre tout le maroc sur une seule dalle, plus facile que sur ozi pour créer ta route.... faut surement que je m'entraine !
Mais d'un autre côté, je peux aussi céer ma route sous mapsource et la transférer ensuite dans ozi.
ça ok, je comprends et je l'ai testé, mais mon GPS n'affichait pas les changements de direction de la route que j'avais créée sous ozi.
Moi ce que je voudrais, c'est que quand je roule, le GPS m'avertisse des changements de direction (alarme sonore et visuelle comme quand je l'utilisais seul) sans que j'ai à regarder l'écran de l'ordi, qui ne me servirait que pour visualiser le fond de carte quand j'en ai besoin.
Ca cela voudrait dire que quand je roule je dois mettre le GPS en mode NMEA, et pour retravailler les pistes et les traces le soir, je le remets en mode garmin ?
Effectivement ozi lit directement les traces garmin, les routes, je n'ai pas encore essayé..
En tous cas merci de votre aide à tous les deux, je vais gagner du temps qui me sera plus utile à bosser sur le gandini et les cartes !
dourouni
Comme partout il faut qu il y ai qu un seul chef.
Soit c est le PC soit c est le GPS.
Si c est le PC, le GPS est en NMEA et envoie son signal au PC et tu suis la route sur l ecran du PC (a la rigueur un GPS sans ecran fait la meme chose)
Si c est le GPS tu met le mode GRMN et tu envoie la route au GPS, une fois chargee tu remet le GPS en NMEA et tu le branche au PC, la tu suis ta route sur l ecran du GPS (avec la fleche) et tu ferme l ecran du PC. su tu est perdu tu regarde sur la carte du PC ou tu en es, si tu veux changer ta route tu es oblige de la reenvoyer au GPS....
dom91
Message par dom91 »
Là c'est logique, je comprends mieux.
mais je vais tester tout ça dans mon jardin avant de partir, parce que la théorie c'est bien beau ;)
Merci en tout cas, je progresse....
dourouni
Il faut mettre en pratique!!! la différence entre la théorie et la pratique c est qu en théorie c est la même chose, pas en pratique :D .....
Entraine toi dans ton jardin parce que sur le terrain tu n aura plus le temps, il te faudra profiter de ton voyage ;) ....
