debatement lame de ressort
toybj75
Message par toybj75 »
bonjour
après avoir eu :1cherokee,1patrol,1pajero, j ai enfin compris:j ai 1 bj75 :D
est il normal,qu il y est que quelque mm (3 a 4) ,de débattement entre le pont avant et les butoirs en caoutchouc ?les lame de ressort peuvent elles être usées ,affaissées?
merci
HJ61alex
re: debatement lame de ressort
Message par HJ61alex »
:D oui, éffectivement tes lames sont usées,
tes jumelles avant ne doivent plus etre verticales...
en tout état de cause, tu devrais avoir environ 5 cm entre ton pont et sa butée...
solutions:
1/ démontage, et rebandage du paquet par un pro presse à chaud
ou
2/ kit suspension
une lame sup ne servirait à rien dans ton cas,
tu as un treuil? un pb?
LJ73 1988 vendu,
phil.
Message par phil. »
A mon avis les lames sont bonnes a changer
toybj75
ok,y a pas photos ,les jumelles sont inclinees a + de 45° vers l avant !
les ar doivent elles aussi verticales?
une fourchette de prix pour les ressorts?
merci
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Le mec la avait des lames pour toy pas trop cheres!
http://stores.ebay.de/Der-Blattfeder-Sp ... idZ2QQtZkm
Ptet demander a celui ci aussi!
http://stores.ebay.de/die-Autoteile-Sch ... idZ2QQtZkm
Regardez ça!
FIFITOY
Message par FIFITOY »
toybj75 a écrit :bonjour
merci
NON
HJ61alex a écrit : :D oui, éffectivement tes lames sont usées,
solutions:
ou
2/ kit suspension
Salut voisin !!! :D
t'es ou dans le 37 on n'est pas nombreux ??
Oui le pro de la suspatte à lames
ETS CHASSIN.
ZAE les Ponts de Baillet.
La croix verte.
95560 BAILLET
tél : 01 34 69 90 81
Travaux sur HZ 78
FIFITOY
punchy
Message par punchy »
HJ61alex a écrit :en tout état de cause, tu devrais avoir environ 5 cm entre ton pont et sa butée...
Heu sur mon HJ61 j'ai 5cm et il est bien bas :confused: , donc je dirais même plus que 5cm, non ?
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
HJ61alex
le prix dépend de ton usage,
si pour du raid et charger lourd, ca va vite atteindre les 1500 euros,
si c'est juste pour rebander les paquets et que tu démontes toi meme, tu peux les apporter à une entreprise de Poids Lourds qui aurait l'outillage,
viewtopic.php?t=15004
mais saches qu'en démontant les paquets, il y aura des pièces à changer,
au minimum
les silentblocs des jumelles
les brides de lames qui doivent etre tout rouillés et que tu devras disquer pour séparer le paquet
idem pour les U de fixation au pont en général si origine, les filetages sont rouillés donc à changer
maintenant si tu as 1700 euros à mettre: kit OME medium ou HD avec jumelles anti retournement graissables :o
LJ73 1988 vendu,
punchy
Pour info, un pote en BJ40 a mis du medium et pour du franchissement c'est trop raid :D
bon je lui avais dit mais bon...
toybj75
merci de vos rep
je vais en prendre des neufs (chez un "accessoiriste" 4x4 ,de mon departement... ;) )le jeu complet pour l avant 200 €
usage normal,en france.
