pont avant inactif sur cherokee 2.1td de 1989
Modérateur : vincent sch
tophe-42
je suis nouverau sur ce forum car je viens juste de devenir propriétaire d'un JEEP CHEROKEE 2.1TD de 1989.
lors de ma première séance de tout terrains j'ai eu l'impression que mes roue avant ne tournaient pas alors que le mode 4x4 était enclenché.
j'aimerais avoir des avis à ce sujet pour savoir comment résoudre ce problème.
merci
Bernard_83
re: pont avant inactif sur cherokee 2.1td de 1989
zeno
- Date d’inscription : mai 2008
pont avant
souvent 1 probleme de ponpe a vide !! quand la pompe ne fonctionne plus normalement il ny a plus de chauffage et les freins sont dur
j'ai eu le probleme recement sur celui d'un ami
normalement les moteur sont des renault donc facile a trouver dans une casse
des pieces
- chasseur62
donc vérifie tes moyeux dans un premier temps
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
- Pilous
- Date d’inscription : février 2007
Pas de moyeux debrayables sur XJ 2.1D La commande de pont avant est pneumatique Panne possible La commande pneumatique est coupée ou la fourchette de crabot du pont avant est HS
Comence par controler le circuit d'air S'il est OK demontes le crabot sur le pont avant et changes la fourchette
Le systeme de crabot est situé sur le pont avant du coté droit
Salut
Grand-Cherokee 4.7L
- chasseur62
- pascalcherokee
- Date d’inscription : mai 2005
pont avant
- DieselRetraite
- Date d’inscription : avril 2008
J'ais eu le même problème, je vais essayer de te joindre un fichier sous format PDF, (si ça passe) et je pense que tu pourra te dépanner.
Je viens d'essayer de joindre le fichier, mais ne passe pas (trop volumineux)
Il fait 926Ko pour 488,3Ko permis
Si tu es Ok, passe moi ton adresse mail, et je pense te le faire parvenir.
tophe-42
j'ai vérifié la tuyauterie qui va de la boite de transfert au pont et elle n'est pas bouchée. ma pompe à vide fonctionne correctement vu que j'ai des freins. j'ai pas encore démonté boitier d'engagement d'essieu car je sait pas par où il faut remettre l'huile qu'il y a à l'intérieur...
zeno
pont avant
si non il doit y avoir une electovane peutetre bouche ou cramee
