probleme avec carbu solex
zaza764
Message par zaza764 »
Salut tous, j'ai un probleme avec mon sam monter avec un carbu solex . Il a une grosse perte de puissante, petarade ( comme des coup de fusils) et un gros trou a l'acceleration . par conter , quand je mets le starter, c mieux.
Si un de vous peu m'aider ????
merci
re: probleme avec carbu solex
Néttoyage, et éventuellement changement des joints, vérification du jeux de l'axe de papillion (du vécu sur un carbu R5TS) ;)
pat39
Message par pat39 »
prise d'air
santana_51
Message par santana_51 »
Assise du carbu déformé ... prise d'air . ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
zaza764
d'abord, merci de vos reponses et j'ai du nouveau, j'ai fais une sortie telle que aujourd'hui, et au bout d'un momment, a force de canarder, le silencieu c'est eventrer, et du coup, il n'a pas bricoler le reste de la journée ..
Est ce que la panne pourrais venir du silencieux qui aurait ete bouché ( ouverture dans la semaine pour expertise :) ) ??
lorent
Message par lorent »
c' est possible si les gaz ne peuvent sortir le moteur le moteur s'étouffe cela mes déja arriver sur une moto il y avait un nid de souris dans le pot :D :D
petit proverbe
tout ce qui rentre doit pouvoir ressortir
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
phil38
Message par phil38 »
Mefiance a la boue qui aurait pu boucher partiellemeent ton pot :(
Si les gaz ne peuvent sortir...Ca marche moins bien.... :diable:
phil38
te fatigue pas semelle du carbu déformé
cela m est arrive sur une 21
tu as les inserts en alu qui lâchent
j avait réparer avec 4 insert acier 4 tige fileté
et nettoie ton carbu
santana_51
Regarde sur le net tu verra c'est tout une serie des carbus renault qui sont sujet à ce problème .... ;)
zaza764
santana_51 a écrit :Regarde sur le net tu verra c'est tout une serie des carbus renault qui sont sujet à ce problème .... ;)
c'est un carbu de zx que j'ai dessus, et pas de prise d'air au niveau de l'embase, j'ai asperger de degripant, et ça n'a eu aucun effet.
