salut;
donc essaye de faire fonctionner la capsule avec la commande de gv montée là normalement tu ni arrive pas sauf :
-si la menbrane de la capsule est hs =changement de la capsule
- si l'electrovane est hs (elle est gérée pas le calculateur )
maintenant attention : si l'electrovane est hs est si elle reste en position ouverte alors ça peut fausser le diag de la capsule
normalement au garage ils peuvent vérifier avec une valise de diag.
dans tous les cas ça semble bizarre a comprendre mais les réactions sont differentes suivant les vehicules avec ce type de panne mais elles ont tous le meme principe de fonctionnement et de ce fait en résulte :
-perte de puissance
-sensation de tremblement à l'acceleration
-dans certains cas mise en mode dégradé du calculateur (oblige de couper le contact pour reprendre)
donc en résumé vérifier : l'electrovanne ,le tuyau qui relie juska la capsule ,la capsule mais aussi le systéme de mise à vide (qui sert à créé la dépression)
le sais c'est complexe j'ai eu le meme tour sur un volkswagen et si tu vas au garage direct ils ne cherchent pas les pirates !! ils te disent turbo hs = 2700€
