Mes témoins s'allumaient par intermitence il y a quelques jours.Avez vous la solution ?(Islande j-19)
Témoins allumés
Modérateurs : cedricfred, Pat
Témoins allumés
- cedricfred
re: Témoins allumés
re: Témoins allumés
Merci cedricfred
- cedricfred
re: Témoins allumés
- wildbear
- VIP
re: Témoins allumés
Les contacteur turbo sont logés dans la patte de support de filtre a air, a coté d'un gros relais, certainement celui du préchauffage (y sert pas souvent par ici!)
re: Témoins allumés
Je recherche un relais qui doit se trouver sous le tableau de bord d'après le schéma il commande les témoins
- wildbear
- VIP
re: Témoins allumés
Le relais est celui de la charge, verifies-le, mais si il etait defectueux, tu n'aurais pas de charge...
Verifies (encore?) le gros connecteur al'arriere du bloc d'instrument.
Quand tu le regardes de derriere, la broche 1 se trouve en bas a droite (le connecteur est un peu oblique)
la borne 3 est celle qui alimente tes voyants (et aussi la jauge carburant et voltmetre)
la 13 va vers la jauge carburant
la 2 vers le mano d'huile
la 7 vers la charge (via un fusible)
la 12 vers la masse (pour le voltmetre)
le 11 et 9 sont egalement des masses.
Je porterais une attention toute particuliere a la borne 7 et au fusible qu'il y a au bout, et au fil de masse (12,11,9)
l'autre jour je parlais de diode: faux, c'est sur la serie 7
Sur le manuel "chassis", il n'ont pas l'air de parler de la charge( il ne parle pas non plus des voyants turbo)..certainement sur le manuel "moteur" ... je regarde
- wildbear
- VIP
re: Témoins allumés
Cette doc est une mine d'or... on y lit quelque pages plus loi comment regler les regulateurs externe, a l'aidei d'une "pince dynamometrique TM"
Faudra que je verifie mes 26,7 volts...
re: Témoins allumés
A+ merci encore
- wildbear
- VIP
re: Témoins allumés
ca devrait aller, y'a que le prix...mais traines pas trop, au cas ou ce ne soit pas ca...
