cui-cui
xavl76
cui-cui
Message par xavl76 »
bonjour a tous,
voila j ai un cui-cui dans le moteur au ralenti et des que j accelere plus rien.....donc ???
merci
l homme est un eternel enfant, seul le prix du jouet change ....
terrano 3 l
recherche marche pied coté conducteur pour t2 long ( ou le plastique arriere )
cedricfred
re: cui-cui
Message par cedricfred »
Courroie accessoires qui patine ?
macfly2b
re: cui-cui
Message par macfly2b »
Ouais y'a des chances
Spécialiste du coup de PELLE bien ajusté !
Maintenant LAND CRUISER - KDJ 120 - 2006 Tout simplement
Avant PATROL GR - Y61 - 2000 LMT Alu 8 mm - Koni raid - + 3 cm - + 20 cv - BFG MUD 265/75R16
Tanguy
re: cui-cui
Message par Tanguy »
courroie en effet ...sinon la poulie de la clim , si tu as la clim :no:
il faut glisser un filet de graisse entre la poulie ( qui tourne ) et la partie fixe du compresseur
sur la terrano d' avant que j' avais , c' était chronique : "graissage" léger,léger de cet endroit 2 ou 3 fois par an
ça faisait ...."fuiit-fuiit-fuiit-fuiit-fuiiit-fuiit....etc..."
:no: nota :
que fuiiit-fuiiit , bien sur ! pas le et c' est tes rats :D :D
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
pour les courrroies il existe une sorte de résine synthétique. C'est dur, c'est rond et ça poisse un tout petit peu. A mettre sur la courrroie en fonctionnement en faisant attention à ses didis. J'en avais récupéré dans une ex-entreprise...mais l'en n'a pu :(
Bon c'est sûr, vu la précision de mes infos, ça fait pas avancer le truc, mais c'est pour dire que ça existe. Les gens qui utilisent des bancs de scie avec des courrroies plates en sont équipés je pense.
ouala, je retourne me coucher :cool:
OlivierLB
re: cui-cui
Message par OlivierLB »
didi a écrit :pour les courrroies il existe une sorte de résine synthétique. C'est dur, c'est rond et ça poisse un tout petit peu. A mettre sur la courrroie en fonctionnement en faisant attention à ses didis. J'en avais récupéré dans une ex-entreprise...mais l'en n'a pu :(
sinon une craie ca le fait aussi!!!! ou du WD 40 en petite touche!!!!
xavl76
re: cui-cui
ok merci je regarde ca demain
terrano 3 l
bismuth
re: cui-cui
Message par bismuth »
Comme Olive .. la Craie que j'utilisais déjà sur les Mob en 1969/70 !
faites un braquage dans une école maternelle .. y a plein de craie ;)
DADOU 13
re: cui-cui
Message par DADOU 13 »
Egalement , j'ai un petit cui cui , mais mon oiseau est du coté de la pompe de direction assistée , un leger coup de WD et fini .
Toyota lj 73 - Yamaha Vmax - CB 500 - Aprilia RSV 1000 - TDM 900 bleu blanc rouge
