Changer les rapports de BT ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- je.leroy
Existe-t-il un fournisseur dans le monde qui propose un rapport d'engrenage différent de l'origine pour la réduction du transfert pour une BT de LJ / KZJ 7# ? Peut-être Toy directement ?
Je voudrais une 1ère courte véritablement rampante...
Bonne journée,
Jean-Emmanuel
- dd-lac
Re: Changer les rapports de BT ?
oui ça existe , surtout pour la prépa des big foots en Islande, on était en train de se renseigner pour faire ça aussi sur mon engin , mais on a décidé de tout changer (moteur/boites), ça ira plus viteje.leroy a écrit :Salut !
Bonne journée,
Jean-Emmanuel
- wildbear
- VIP
re: Changer les rapports de BT ?
Tout ceci prevu pour les 6x, montés en SOA avec des roue gigantesques, mais comme la boite de TR est la meme...
voici quelques liens de depart, bonne recherche.
http://www.toyotalinks.com/index.php?PH ... 349&PID=37
http://www.off-road.com/toyota/tech/dualcase/
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/topshifter/
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/tcase_gears/
http://marlincrawler.com/
- je.leroy
Très intéressant, merci.
Plus modestement, je voudrais changer que le rapport des Lentes et je me demandais si le LJ par exemple n'avait pas un rapport plus court que le KZJ à ce niveau. Mais comment le savoir ?
Bonne soirée,
Jean-Emmanuel
- wildbear
- VIP
En consultant les doc techniqueje.leroy a écrit :Mais comment le savoir ?
Je sais deja que sur les serie 6, deux BT on existés, 1,9 grosso modo et 2
- Mauresque
Beaux spécimens des barbares comme seuls les ricains savent faire !!!wildbear a écrit :http://marlincrawler.com
Du beau matos en tous cas.
- je.leroy
C'est précisément parce que je n'ai pas les valeurs comparatives (ni les documents pour les trouver) de réduction en lentes de BT sur LJ et KZJ 7 que je pose la question sur le forum, wilbear !!
Donc j'aimerais bien que l'on m'aide à ce sujet !
Jean-Emmanuel
- wildbear
- VIP
Va voir chez adherence 4x4, tu trouveras les docs atelier des series 4,6, et 7 (8 et plus aussi mais ca ne t'interresse pas pour ca)
dedans tu y trouveras les tableaux avec tous ca, y' a meme un manuel special boite!
http://perso.wanadoo.fr/adherence4x4/fi ... index2.htm
- LOURSSE
Arvi.
- cedricfred
