watergate mambrane hs ...
Modérateur : vincent sch
- nicolj70
J'aurai besoin de vos avis concernant une(des!) fuites sur mon lj de 88:
Il doit avoir plus de 400000 km d'après les étiquetes d'entretient, il bouffe de l'huile , manque de pèche, et de temps en temps fume un peu bleu.
j'ai plein d'huile sous le turbo, notament sur la tige de la watergate.
j'ai viré la durite entre le filtre à air et le turbo pour voir si il tournait, et la un peu d'huile vers la turbine.
la turbine n'est pas grippée, elle tourne sans problème à la main. pas de jeu significatif ( je sais il faudrait un compararteur pour mieux verrifier mais j'en ai pas sous la main ).
j'ai démarré le moteur pour voir sil elle tournait , elle est bien entrainée pas le moteur.
pour voir si la mambrane de la watergate était encore étanche, j'ai débranché la durite qui par de la watergate au corp de la turbine et j'ai souflé dedans, et la : aucune resistance, l'air ressort du coté tige.
j'en conclus donc que cette derniere est hs .
Par contre, du coté echappement, la valve reste donc ouverte ou fermée ??
y a t il un risque de rouler comme ça ?
est ce que ça peut expliquer le manque de puissance ? (en fait j'ai jammais entendu "siffler" le turbo)
l'huile à elle pu pourrir la mambrane ?
si de l'huile arrive par là, mon turbo est il hs ?
Bref, plein de doutes qui me hantent ...
Si y a quelqu'un qui peut me conseiller sur ce coup la , je suis preneur.
Merci d'avance.
Nico.
- chat4643
re: watergate mambrane hs ...
- GRIZZLY63
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- nicolj70
je vais tomber le turbo ce weekend pour voir si la soupape est grippée et si elle est restée fermée.
et pour le reste, je crois que je vais me commander une pochette de joint moteur, le deposer, changer les joints que je peux + verif des seguements et des sièges de soupapes, remonter et on verra bien.
Pour le turbo, turboshop me le refait pour 480€ TTC, ça me semble correct, car un kit de remise en état turbo pour un CT20 me coute 180€ ttc, une watergate neuve 236 €ttc, sans compter que risque de le bousiller et que ne pourrai pas l'équilibrer sans matos.
sur ce si d'autres on des idées , je suis preneur.
A plus.
Nico.
- christian.styling
NB mon avis : pour faire simplement du TT on trouve des 4x4 d'autres marques que Toyota entre 2000 / 3000 euros en nettement meilleur état... je ne sais pas si c'est vraiment une bonne décision d'investir sans fin dans des remises en état coûteuses d'un 4x4 qui a vécu sa vie... désolé de poser la question, mais à un certain moment il faut prendre du recul et se demander si on se s'attache pas trop à un 4x4 qui n'en peut plus sous prétexte que c'est un Toy (je sais : quand on aime on ne compte pas...).
- nicolj70
Et mine de rien, je ne dépasse jamais les 8,4 l au 100 (de GO !) km.
Sauf pour la conso d'huile qui doit aprocher les 2,5 litres au 1000 Km.
Si toutefois je me lance dans cette réparation, j' essaierai de trouver le temps de faire un compte rendu des étapes, si ça peut servir à d'autres...
D'ailleur, si certains d'entre vous se sont lancé dans une aventure comme celle ci, ce serai cool de me faire profiter de leur expérience.
Nico
- Will74
Moi je suis à 11/12l
Singe à Godasse.
- christian.styling
