Remplacement de filtre à gasoil sur VM 2,5
Modérateur : valJeep
alfabbett
Message par alfabbett »
toujours dans le but d'éliminer les soucis un à un sur mon xj, je voudrais remplacer le filtre à gasoil. Plutôt novice en la matière, dois-je prendre des précautions particulières ? Surtout, comment procéder pour purger le circuit en air avant la remise en route..
fildefer
re: Remplacement de filtre à gasoil sur VM 2,5
Message par fildefer »
pas compliqué de le changer , juste a faire attention de ne pas casser le bol en plastique transparent car tres cher .Pour la purge , lors du remontage tu le rempli de gas oil et le tour est joué
alfabbett
Ok, merci des conseil.
En fait, j'ai opéré hier après midi. Malgré mon appréhension, cela s'est plutôt bien passé. L'opération la plus délicate étant le ré amorçage du circuit de carburant. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la pompe. reste à voir si la pièce est détaillée chez Chrisler...
