conseil pour l'achat T2
botoy
je suis sur le point d'acheter un T2 1998 320000Km
Après essais, le moteur ne fume pas, pas de bruits bizarres mais un peu d'huile sur le moteur côté passager. la pédale d'embrayage est basse mais il fonctionne encore.
qu'enpensez vous?
- vincent sch
re: conseil pour l'achat T2
Difficile de te conseiller. Dis nous en un peu plus sur le modèle. 320000 km c'est honnorable comme kilométrage. Faudrait voir si le roulement d'arbre primaire de la boite de vitesse a été remplacé.
Il faut vérifier le carnet d'entretient de ce véhicule et regarder l'état général. En tous les cas il ne doit pas valoir une fortune.
- vincent sch
- bismuth
faut pas déconner quand même
botoy
le proprio dis qu'il est entretenu chez nissan, rotule et suspension changés mais aucune intervention sur moteur et boite tout est d'origine jamais changé!!
en l'essayant, le moteur pousse bien ne fume pas ni blanc ni noir même à fond. Je l'ai aussi essayé dans le sable, il marche bien ne plante pas aucun bruit suspet dans les ponts.
seulement, il y a un bruit comme un clac fort qd je change de vitesse même qd je roule pas vite, à chaque changement de vitesse on etend un clac
mon mécano dis que c'est un croisillon d'arbre de cassé.
aussi, la pédale d'embrayage est toujours au fond!! je pense qu'il manque de l'huile donc fuite!!!
qu'en pensez vous???
mon copin en a un qui a 450000Km et il pousse toujours aussi fort!!
la carrosserie est impec de même que l'intérieur, le proprio en demande 6000EUR!!!
- vincent sch
Pour le clac, je pense comme ton mécano, un croisillon d'arbre arrière qui serait en fin de vie. C'est pas cher, cela se remplace facilement
Pour l'embrayage, la je ne sais pas. Pour en avoir déposé un à 150000 bornes sur un 3L, il était comme neuf. Le mécanisme et le disque étaient encore parfait. Par contre les crochets qui retiennent la butée avaient bien souffert.
Pour l'embrayage, voir le maître cylindre et le récepteur. Je pense que la il y a peut être un peu de travail de ce coté la à faire.
6000 Euros, c'est peut être un peu cher quand même, non ? C'est un TDI ? L'as tu testé en roulant avec ? Il a toute sa pêche ? Pas de remplacement du débitmêtre de fait ? C'est un miraculé celui la, avec autant de km et pas de soucis de débitmètre ?
Il faut voir s'il ne faut pas remplacer le roulement d'arbre primaire. Fais un peu de recherche, Tanguy avait expliqué la manip pour s'assurer que tout va bien de ce coté la. Mais je ne sais plus ou.
Vérifie que les vidanges des ponts arrières ont été réalisées régulièrement.
Comment vérifier qu'un glissement limité est encore efficace ? La je sèche
- Tanguy
si c' est un particulier c' est trop , trop cher
si c' est un garage : il change émetteur/recepteur d' embrayage + le croisillon et compte tenu de la garantie de 6 mois .......
à 5000E tu sautes dessus !!
à 6000 ...
- Olivier S.
Pour l'entretien fait chez Nissan, tu dois pouvoir le vérifier dans le carnet d'entretien... Et voir ce qui a été fait
Faites gaffe!!! L'oeil de Moshé nous surveille!!!
