Probleme de compression
Modérateurs : cedricfred, Pat
- cindykzj73
re: Probleme de compression
Grhum43 a écrit :Bonsoir a tous, voila mon probleme j'ai un toyota lj 70 2.4td de 88 et j'ai une compression qui passe dans le carter de ditribution. En faite la compression du cylindre coté distri je la sent soufller sous la poulie de l'arbre a came quand je fais tourner le moteur a la main et moteur tounan on direr un train....
Pour nous tu as les segments de mort ( c'est une opinion)
Aime bien aussi les 2cv !!!
- cedricfred
- ontrack
- Date d’inscription : décembre 2006
salut si sa sort par la c est peut etre ton plan de joint, faut déculasser si c est le casGrhum43 a écrit :Bonsoir a tous, voila mon probleme j'ai un toyota lj 70 2.4td de 88 et j'ai une compression qui passe dans le carter de ditribution. En faite la compression du cylindre coté distri je la sent soufller sous la poulie de l'arbre a came quand je fais tourner le moteur a la main et moteur tounan on direr un train....
botoy
- ontrack
donc le bas de la poulie correspond au plan de joint , entre bloc et
culasse pour moi c est une compression qui passe , du dejas vue
sa doit faire un bruit comme un joint de collecteur cassé
- cedricfred
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
c est pour un joint d culasse
depose la cucu est tu va vite voire ta fuite
