djcuir a écrit :Avant toute chose, bonjour à tous et meilleurs voeux.
Voilà mon probleme, j'ai acheté un terranoII d'okaz de 97 et la suspension avant est trés molle! On m'a dit que je pouvais régler cela avec l'écrou des barres de torsions est-ce vrai? et cela ne va pas trop jouer sur les amortos?
Merci de votre réponse
le train avt de ton BB est des barres de torsion qui sont simplment des ressorts à plat
les ressort soutiennent le chassis par rapport au sol
donc les barres vont te donner la hauteur de caisse
les amortos qui sont là sont là pour eviter les echos des barres en action
donc si la barre est trop basse c'est qu'il y a une baisse de la qualite de cette barre
il faut pour commencer les retendre par un réglage des vis de contrainte
on palce le BB sur un pont on mesure les hauteurs de caisse
puis on joue sur les vis des deux cotés en même temps
et on va déjà remettre à la hauteur d'origine
puis on chnage les amortos pour avoir un jeu de suspatte dans les normes de confort et de sécurité
si le nez continu a tomber là il faut changer les barres
mais c'est une autre histoire
