Jeux anormal roue avant.
Manouche
Message par Manouche »
Bonjour à tous !
Suite au changement aujourd'hui même des roulements de pivots qui étaient plus que fatigués, au remontage je me suis rendu compte qu'il y a un jeu anormal (comme si c'était les roulements de pivots mais ils sont neufs et bien montés). C'est uniquement le bloc roue moyeux plus disque qui bouge.
Possible que ce soit la noix de dir? J'ai changer le moyeux mais c'est pas ça non plus.
Merci pour vos lumières
410 sortie d'usine.
phil38
re: Jeux anormal roue avant.
Message par phil38 »
Jeux vertical : 2 solutions
Regler le jeux des pivots
Reserrer le roulement de roue...
Si jeu horizontal, jeu de biellette (a changer) ou jeu boitier direction (reglable jusqu'a usure trop pronocée... ;) )
phil38
Manouche
phil38 a écrit :Jeux vertical : 2 solutions
Jeux vertical (comme les roulements de pivots)
Et le roulement de roue qué comment que quoi comment il se resserre?
Simple, faut que je redémonte tout je suis sur ! Ou ne serait-ce pas derriere le moyeux, le gros écrous???
410 sortie d'usine.
phil38
Les gros ecroux centraux qui verouillent en position ton roulement principal. ;)
Avec aussi 2 rondelles freins (avec de la bonne graisse neuve serré un poil = pas de jeu )
Derriere ton moyeu debrayable ou fix ... :)
phil38
Manouche
phil38 a écrit :Les gros ecroux centraux qui verouillent en position ton roulement principal. ;)
Oki donc simple d'après ce que j'ai vus en démontant le moyeux cet aprem, j'espère que c'est ça.
Merci a+
410 sortie d'usine.
maarko
Message par maarko »
il va te falloir une douille de 50, c'est tout
loulou76490
Message par loulou76490 »
ou un burrin et un marteau
