J'ai un problème de démarage avec un Mitsubishi Pajero court de 1996:
http://www.dailymotion.com/jeremy4031/v ... _lifestyle
Symptômes:
A 20°C ou après un premier démarrage, aucun problème.
A 10°C (comme ici sur la video) une longue sécance au démarreur
A 0°C, 3 à 4 coups de démarreur mininimum.
Epaisseur de la fumée inversement proportionnelle à la température ambiante
Jamais de problème électrique à bord, ni sur les feux, ni sur rien.
Pas de fuite apparente
Un très long moment entre l'extinction du voyant de préchauffage et le clac (20 s), et ce quelque soit la température.
Déjà contrôlé:
Batterie: 12,5 volts
Bougies de préchauffage: 0,8 Ohms chacune (astuce trouvée sur le forum)
Mes questions:
Est-ce que la vitesse du démarreur est correcte?
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut provenir sinon?
Il y a la tactique: change quand même les bougies de préchauffage, change le démarreur, change toutes les durites, change le filtre à GO et reviens... Mais ce ne pourra être la mienne. Ce n'est pas mon véhicule, c'est celui du père de ma compagne, et les frais doivent être réduits au minimum. Je souhaiterai donc dans la mesure du possible identifier précisément la source du problème.
Si vous voulez connaître la couleur de la fumée, il vous suffit de regarder la fin de la video, on voit le premier nuage passer
Je vous remercie par avance de toutes vos réponse et vous souhaite une bonne journée.
Jérémy
