Amortisseurs et Ressorts
fred la glisse
Localisation : Val d'Oise - 95... - au millieu des champs...
Message par fred la glisse »
Compte tenu que la plupart des T2 du forum sont montés amortisseurs en Trail Master, j'envisage monter les mêmes sur le mien; mais j'hésite quant à la réhausse +5cm, en raison des vibrations rencontrées par certains... :(
Est t il possible de prendre les amortos Trail Master du kit +5 et de les combiner avec des ressorts sans réhausse d'une autre marque ? :hein:
Bonne la question, non ? :D
Fred La Glisse
Maverick court 2.7 td 1994 245 000 km
Guyane 225/75x16 ou Falken neige 215/80/15
Blindage N4 Off Road
"IN TARTIFLETTE WE TRUST"
Eric L
re: Amortisseurs et Ressorts
Message par Eric L »
Salut,
Sur mon TII j'ai eu des OME c'est hyper "mou" , :( ensuite j'ai monté des Trail Master en plus 5 cm ,en fait il y avait plus 8 cm ou un truc comme ça.
J'ai péter deux croisillons AR coup sur coup :mad: :mad:...trop d'angle,l'arbre de trans était trop incliné.
Pour finir j'ai monté des Kony Heavy Track et des ressorts plus 2 et là ça le faisait :D
Le TII était un cours
Eric
Avatar made by Bismuth
Bonjour
Avec le court il est bon de baisser un peu la traversse arrière sur laquelle repose la boite de vitesse. Tu intercales une plaque alu de 3mm de chaque coté ainsi tu réduits l'angles de l'arbre arrière et la plus de soucis.
Ensuite, il serait bon de remplacer les croisillons par des croisillons à graisseurs et de graisser tous les 5000 bornes.
Eric L
Salut,
Pour ne plus être emmerdé j'ai changé de bagnole :D
Eric
