probleme prechauffage LJ70
4Pat
Message par 4Pat »
j'ai les bougies du LJ70 a mon père
qui ont claquer au bout d'un mois :malade:
apparemment c'est des 6V
mais j'ai du 12 qui arrive :mad:
quelqu'un as t il eu le même problème :hein:
SAM LONG - GRAND VITARA HDI
Tan val un pichon desgordit qu'un grand estabosit !
«toco y se gausos...»
nico et valerie
re: probleme prechauffage LJ70
Message par nico et valerie »
c est normal
mais tu dois avoir du 12 v que quelque secondes ;)
a+
Nico
Numero 11a AU TAT 2009
4Pat
Message par 4Pat »
non j'ai du 12 en permanence :malade:
ben sur machin 4x4 il dise 11volt et une sur l admission mais sur commande
http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyo ... e_carre/i/
4Pat
Message par 4Pat »
non c'est bien 6v pour les modele avant 90
http://www.euro4x4parts.com/pieces/ibp1 ... iesel.html
TOYBOUM
Pb préchauffage
Message par TOYBOUM »
Salut
Pour le principe de fonctionnement tu peux retrouver ça sur un post intitulé "préchauffage LJ70 -ça commence à m'énerver " de makno14 en date du 28/02/08 où je lui ai tout (ou presque ) expliqué ;)
Mais tu peux aussi cramer de la bougie par une arrivée excessive d'huile d'un turbo HS ou de remontées de reniflard :mad: .Quand il y en a de trop dans le fond de pipe d'admission ,ça finit par charbonner sur les bougies et ça crame :confused:
Tu dois avoir 12 V sur la barette d'alimentation environ 3 à 6 secondes et basculer sur 6 volts pendant 30 secondes à 3 mn le temps que la thermosonde sous la pipe d'admission commande la coupure totale de tension :hein:
Si vraiment ça ne coupe pas ,y a relais collé ou tempo HS
Toy KZJ 73 de 94 235x85x16 fedima extrême, OME +5, Warn 4.2 , King Spring et le reste.......
4Pat
Message par 4Pat »
ça reste pendant tout le préchauffage en 12v
c'est quoi qui commande le passage en 6 v :hein:
et pour l'huile tu crois que ça peut les cramer en une 20 aine de préchauffage ?
TOYBOUM
PROBLEME DE PRECHAUFFAGE
Cest un temporisateur relais qui doit se trouver derrière la boite à gants je crois (à confirmer par un pro de la chauffe) mais tu devras vérifier le fonctionnement des 3 relais .Le collage de celui qui bascule de 12 en 6 est rare mais se produit quelque fois
Tu peux effectivement les cramer rapidement ,d'abord si tu restes en 12 V et là c'est la résistance qui claque, quand la première a lâchée ,tout le courant passe dans les 3 restantes ,la + fragile va ensuite lâcher et les 2 autres rapidement
Si c'est par l'huile, l'extrémité chauffante de l'électrode sera rongée voir disparue.
4Pat
Message par 4Pat »
merci de ces infos je vais regarder les relais ;)
ça doit pas être a cause de l'huile les bouts sont propres
TOYBOUM
ça doit pas être a cause de l'huile les bouts sont propres[/quote]
C'est déjà une bonne chose
