Taille de pneus maxi
sam le rouge
Date d’inscription : mai 2008
Message par sam le rouge »
Salut,
Quelle taille maxi avec BT d'origine ?
Quelle taille maxi avec une BT de 410 ?
A+ bye
Sam long 1,9D;4disques, OME et shackle reverse
nico et valerie
re: Taille de pneus maxi
Message par nico et valerie »
285/70/16 swamper tsl
avec juste une bv de 410
ca roule nickel
a+
Nico
Numero 11a AU TAT 2009
sholva
Message par sholva »
Ca tombe bien j'ai une petite question, avec un body lift de 40mm et une réhausse +4/5cm est ce que les 31*10.5*15 passent en ayant déja des élargisseurs de voies de 30mm de chaques cotés et en prévision des jantes en 7*15 ET-6????
Merci d'avance.
nico39
Message par nico39 »
Non en +4 ca passe pas. Celui que j'ai essayé est en +9 de body par contre boite courte obligatoire sinon tu va cirer des embrayage. Et en longue oublie la 5 revend la
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
sholva
J'ai la 4.16 measson donc pas de souci et j'ai que 4 vitesses donc pour la 5 je l'ai jamais passée ;) .
Je pense que je vais rester sur mon premier avis des 30*9.5*15 ca devrait passer.
nico39
le 30/9.5/15 passe sans soucis
proto suz en cours
sholva
Ok, merci pour les infos ;) .
Manouche
Message par Manouche »
30/9.5/15 Question à la noix...ça correspond à combien cette taille?
Le diam est de combien ? Bande de roulement?
merci
410 sortie d'usine.
nico39
en gros c'est du 235/75/15 le 30/9.5/15
proto suz en cours
phil38
Message par phil38 »
J'ai envie de monter ca en taille apres avoir mis les ponts sous les lames....
A voir su vraiement trop lourd / grand...??
Vos avis??
http://www.leboncoin.fr/vi/31946957.htm?ca=22_s
Qui est dans le coin..???Montelimar... :( :diable:
BT 4.16 obligatoire.???
Ca ressemble bien a des jantes de suz.... ;)
phil38
