chambre a air
lol_440
chambre a air
Message par lol_440 »
salut j'ai une question ;avec des pneus tubuless peut 'on mettre des chambres à air et monté sur des jantes non tubuless (tubed)merci d'avance pour vos réponse.
re: chambre a air
il n'y a pas trace d'une quelconque interdiction légale à le faire
sauf si on cherche à "pinailler" :
le montage des pneumatiques doit être en concordance avec l'homologation, le manuel ou les indications du constructeur... et les 4x4 modernes sont homologués en *tubeless*
*tube type* = chambre à air.
*tubeless* = sans chambre à air.
*chambre* = inner tube.
il y en a qui montent des chambres dans des pneus tubless et sur des jantes tubless ! parce que ca permet de dégonfler plus bas :cool: ; comme le calandrage interne du pneu tubless fait étanchéïté avec la jante tubless => au montage il faut prendre toutes les précautions pour ne pas laisser d'air entre la bande et la chambre par exemple, c'est donc plus une question de savoir faire que de technique.
dans le cas d'une jante tube type... il n'y a pas d'étanchéïté...
bien sûr l'intérieur doit être très propre et sans étiquette (éviter tout ce qui peut chauffer en roulant par frottement entre la chambre et le pneu)
un pneu monté avec chambre et qui crève se dégonfle immédiatement, et on risque l'accident que ce soit en TT ou sur route
alors qu'un tubeless qui crève se dégonfle lentement, ce qui laisse le temps de mettre le 4x4 en sécurité
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
commando ricard
re: chambre a air
Message par commando ricard »
Petite précision : il est interdit de monter une chambre à air dans un tubeless avec jante tubeless. ;) Après chacun fait comme il veut, comme toujours. Mais faut savoir que cela n'est pas règlementaire à cause de la valve qui risque de se faire arracher ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
re: chambre a air
t'as trouvé ce texte de loi dont tout le monde parle mais que je n'ai jamais lu :hein:
commando ricard
re: chambre a air
christian.styling a écrit :t'as trouvé ce texte de loi dont tout le monde parle mais que je n'ai jamais lu :hein:
Non texte pas trouvé, mais c'est une chose que je sais. C'est la même chose sur les camions. S'il t'arrive un accident, le gars qui t'a fait ça, risque d'avoir une belle paire de gourmette :D
Ben demande à un pro du pneu, et tu verras ;)
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
re: chambre a air
un pneu TUBLESS doit TOUJOURS être monté sur une jante TUBLESS qui a une sorte de bourrelet d’acier sur toute la circonférence du siège de la jante qui permet d’éviter que le talon ne tombe dans le creux de la JANTE, ça évite le DEJANTAGE => bien sur il ne faut surtout pas monter un Pneu EN TUBLESS avec sa valve sur une JANTE pour pneu TUBE TYPE, car elle n'a pas le bourrelet d’acier des jantes TUBLESS et on risquerait le DEJANTAGE. mais il est possible de monter une CHAMBRE à AIR dans un pneu TUBELESS sur une jante TUBE TYPE ou sur une jante TUBLESS (simplement au montage, il ne faut pas d’air emprisonné entre le calandrage interne étanche du pneu TUBLESS et la chambre à air. ni d'étiquette ni de poussière. et je n'ai pas connaissance d'un texte de loi qui l'interdise...) : si quelqu'un trouve le texte de loi c'est que je dis une énorme connerie :D
re: chambre a air
ceci dit : on n'est plus conforme au type de véhicule homologué d'origine en montage tubless... :hein:
re: chambre a air
commando ricard a écrit :Non texte pas trouvé, mais c'est une chose que je sais. C'est la même chose sur les camions. S'il t'arrive un accident, le gars qui t'a fait ça, risque d'avoir une belle paire de gourmette :D
c'est fortement déconseillé par les pros :
http://www.tnpf.fr/reco/reco_docs/Montage_0385_TO03.pdf
mais il n'y a pas de texte de loi qui l'interdise
lol_440
re: chambre a air
merci pour vos réponse alors je peut mettre des pneus tubuless sur mes jantes tub type avec une chambre ;) je ne risque pas de crevé tous les 1000km :(
eric def 90 300 dti
re: chambre a air
faux et archi faux
on a bien un montage de pneu tubless sur des roue non tubless avec des chambres a air et en plus c'est en montage d'origine sur certain 4x4
