différences
robin43
différences
Message par robin43 »
bonsoir a tous je voudrais savoir la différence en terme de hauteur de roues en cm entre du 235/75/15 et du 215/75/15.
Ensuite je voudrais savoir si il y a une différence de longévité entre les mud et les all terrains de chez bf pour une même utilisation.
eric def 90 300 dti
re: différences
robin43 a écrit :bonsoir a tous je voudrais savoir la différence en terme de hauteur de roues en cm entre du 235/75/15 et du 215/75/15.
pour ton info le 75 est = a 75% de la bande de roulement
donc 75% de 235 est > à un 75% de 215
Pour l'usure
un AT de chez BFG est un pneu pour le roulage sur route: piste seche et sable
un Mud est pneu pour chemin sec et humide
A partir de là il est difficible de les comparer car pas la même utilisation
mais ce qui est sur
un Mud sur la route apporte plus de conso et moins de securité
mais surtout l'usure du crampon sur la route donne moins de performance au pneu dans les chemins
dans les chemins le Mud affute les arretes de crampons
sur route il arrondit les crampons
