snorkel
Modérateur : zounours63
idefix
snorkel
Message par idefix »
Est ce quelqu'un peut m'expliquer dans le détail à quoi sert un snorkel et dans quel cas cela est trés utile :?:
Merci d'avance
4x4treux, SUV'iste, motard et Quadeur - actuellement en JKU Rubicon 2.8l CRD
bipbip
re: snorkel
Message par bipbip »
Réhausser l'entrée d'air frai du moteur pour pouvoir franchir des gués plus profond que la hauteur d'origine du filtre à air :cool:
Aussi, avec préfiltre cyclonique, aspirer de l'air frais au dessus du nuage de poussière qui est soulevé sur piste par le véhicule qu'on suit :idée:
Pour les prix d'un modèle genre Airflow, faut quand même se dire dans les 400€ en moyenne...
Pour un modèle made in Pattbo, c'est beaucoup moins, mais ça fait "total look U-boot" :lol:
@+, Super-Sonicus-Tonicus.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
Carbu
re: snorkel
Message par Carbu »
Modèle Pattbo: environ 20 euros
Modèle maison mais avec un look plus habituel: 50 euros.... si tu as un peu l'habitude de bricoler, c'est tout à fait faisable !! Le plus important est de s'assurer de l'étanchéité de chaque section du tube jusqu'au filtre à air (inclus). Le mieux est de souder mais avec des section de flexible c'est tout à fait faisable aussi...
RR (ab)user... ;-)
idefix
re: snorkel
Merci pour vos réponses
Pour mon DID 'j'ai contasté que lors des randos trés poussiéreuses, mon filtre à air restait toujours propre. De même , l'année dernière j'ai traversé une trés grosse tempête de sable en tunisie et le lendemain au démontage du filtre à air surprise : filtre à air nickel :cool:
Alors ma question est que pensez vous que le DID n'est pas besoin de snorkel. :?: Pour ma part je n'en ai jamais vu équipé mais je sais que ça existe en espagne.
Pour les passage à gué, avant le risque d'aspiration d'eau par le conduit de prise d'air, ne pensez vous pas que d'autre organes comme l'alternateur par exemple vont causer problèmes :?:
Carbu
re: snorkel
Message par Carbu »
théoriquement oui, l'alternateur risque aussi de ne pas apprécier l'eau...
Mais le mien a toujours (jusqu'à présent) supporté les quelques passages plus profonds !! Ceci dit je ne prolonge jamais le bain forcé et je huile tous les contacts électriques préventivement !!!!
Est-ce la bonne technique, est-ce suffisant ??? pour le moment: "oui"
Je l'ai même déjà passé au karsher "full power" sans le moindre problème.
Je sais qu'il existe des moyens de l'étanchéifié plus ou moins bien, mais je ne les connais pas :D . Ou alors remplacer par du "blindé" comme sur les Mog....
A noter aussi que sur ma Range l'alternateur est assez haut perché donc barbotte-il réellement dans l'eau lors d'un gué ???? J'en sais rien....
RR (ab)user... ;-)
