COMMENT FACILEMENT TESTER SA BATTERIE
Serval
Message par Serval »
Salut,
Un petit article récupéré afin de tester sa batterie.
Peut être qu'il existe déjà sur le forum mais un rappel ne sera pas superflu ;)
Vérification de la charge de la batterie : mesurer a l'aide d' un voltmètre la tension aux bornes de la batteries, moteur tournant, régime moitié accéléré :
1/ Valeur mesurée comprise entre 13.8V et 14.8V : OK
2/ Valeur superieur à 15V, regulateur de tension HS, surcharge.
3/ Valeur inférieure à 13.6 V Alternateur HS, revoir les charbons.
Vérification de la tension a vide et a froid de la batterie :
1/ 12.6V fonctionnement normal,
2/ Tension inférieure a 12.2V batterie déchargée,
3/ Tension supérieure a 13V surcharge (problème alternateur(régulateur).)
Note : tension mesurée : 10.6V environ : un élément en court circuit (un sixième déchargé) ou batterie coupée (soudure inter-élément).
Vérification de la couleur des bouchons : démonter les bouchons, et vérifier la couleur de ceux-ci :
1/ Un bouchon de couleur noir (fumée) : un élément en court circuit, batterie HS.
2/ Tous les bouchons de couleurs noir : surcharge, vérifier l alternateur.
3/ Tous les bouchons de couleurs d origine : batterie bonne ou déchargée.
Vérification de l'état des plaques : ouvrir les bouchons, et contrôler la couleur des plaques en vous aidant d’une torche: plaques de couleurs blanches : plaques sulfatées : (batterie stockée déchargée) batterie HS
Vérification de la capacité de décharge (batterie chargée): a l aide d une résistance variable de puissance (type altenbach ) faire débiter la batterie a 10 fois sa capacité nominale pendant 10 sec. Ex : batterie 12 V 40 Ah, la faire débitée à 400 Amperes :
la batterie n'arrive pas à débiter :
-batterie déchargée, prévoir recharge
-soudure inter élément coupée : batterie HS.
la batterie débite les 400Amperes, mais l'intensité décroit petit a petit, une élément se met a bouillir : un élément en court circuit : batterie HS
la batterie débite les 400 Ampères, l'intensité à tendance a augmenter : batterie bonne.
Note : on pourra simuler la résistance de puissance en faisant tourner le démarreur du véhicule plusieurs secondes.
lionel-172
re: COMMENT FACILEMENT TESTER SA BATTERIE
Message par lionel-172 »
Merci ;)
polo38
Message par polo38 »
tu as bien fait de metre ça , merci ;)
ghimi06
Message par ghimi06 »
Merci je venais exprés pour poser la question et bien grace à toi j'ai la réponse :cool: :)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
4X4TOY
Message par 4X4TOY »
salut,
bon voici mon probleme:
je viens de monter une batterie neuve de 100AH sur mon LJ70 atmo
- moteur a larret 11.80V
- moteur tournant ralenti 12.20V
- moteur tournant acceléré entre 12.20V et 13.40V
j'ai mis des charbons neufs !!
si qq a une idée ?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
4x4TOY :les mesures ne laissent que peut d'espoir , fait réviser ton alternateur par un pro.
Pour completer l'article ci dessus , voici la méthode pour comtroler un accumulateur élément par élément , il s'agit de "peser" l'acidité de chaque élément .
l'opération s'effectue grace a un pese acide , le prix est tout a fait raisonnable.
OlivierLB
Message par OlivierLB »
Perso je fais confiance a un chargeur auto Ctek qui me donne l'etat de ma batterie.......et qui eventuellement peut recuperer une batterie naze(sulphatée etc etc)
Par contre interrssant pour les vaelurs sur alternateur ;)
Jean-Yves48
Date d’inscription : juin 2009
Message par Jean-Yves48 »
Bonsoir,
:hein: Mdrr pour tester une batterie 2 fils et la langue sa devrait aller :mad: :mad: :lol: :dehors:
Pajero 2.8 GLS: EGR supprimé, modif Galium (145 Cv/Din), ressort AR King Spring HD (+3), barre de torsion AV (+3), amortisseurs AV Old Man Emu (nitrocharger), feux multifonctions AR.
Jean-Yves48 a écrit :Bonsoir,
On attend une photo de démo. :D
Runner
Message par Runner »
Bernard_83 a écrit :4x4TOY :les mesures ne laissent que peut d'espoir , fait réviser ton alternateur par un pro.
a condition de pouvoir ouvrir la batterie! :( :confused:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
