Collecteur echappement
DRALEXAN
Message par DRALEXAN »
Salut,
- D'aprés vous une fuite au niveau du raccord entre le collecteur et le tube intermédiare peut elle avoir une incidence sur la carburation??
- Qu'elle type d'échappement avez vous installez, et es ce que çà apporte un plus niveau rendement de mettre de l'adaptable (CALMINI, etc.....).
Merci.
Manouche
re: Collecteur echappement
Message par Manouche »
DRALEXAN a écrit :Salut,
Merci.
Non je ne pense pas que ça joue sur la carbu.
Pour moi échappement origine donc je ne sais pas.
410 sortie d'usine.
phil38
Message par phil38 »
Une fuite au niveau du joint en acier tressé???
C'est souvent ce joint qui se tasse !!! cone male /cone femelle qui ne sont plus etanche... :no:
Tu demonte, tu inverse le sens de ton joint et tu remonte en serrant bien, plus de fouitteeee ;)
Pas tres ortodoxe, mais ca marche.... :diable:
phil38
santana_51
Message par santana_51 »
Ça peu faire déconner un peu le moteur mais bon c'est minime. ;)
En cours de choix de son futur bahut ....
nico39
Message par nico39 »
si c'est un sam ou 413 carbu, c'est le carbu qui deconne pas le reste :D
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
DRALEXAN
Je me suis mal exprimé, je voulais dire es ce que cela peu avoir une incidence sur le rendement du moteur (moins de contrepression, perte de rendement, etc;; ;)
santana_51
Une fuite au niveau du collecteur c'est jamais bon, répare ça dès que tu pourras voilà. ;)
nico39
oui ca joue effectivement mais c'es vraiment tres tres minime tu lui reproche quoi a ton moteur?
proto suz en cours
DRALEXAN
nico39 a écrit :oui ca joue effectivement mais c'es vraiment tres tres minime tu lui reproche quoi a ton moteur?
Moteur a vide ( au point mort quoi) si j'accelére bien genre 5000/6000trs et que je lache l'accélérateur d'un seul coup les tours moteur retombe et le moetur cale sauf si je garde un filet de gaz pour retrouver le ralenti.
gaston26
Message par gaston26 »
DRALEXAN a écrit :Moteur a vide ( au point mort quoi) si j'accelére bien genre 5000/6000trs et que je lache l'accélérateur d'un seul coup les tours moteur retombe et le moetur cale sauf si je garde un filet de gaz pour retrouver le ralenti.
bon dieux les pistons vont passés par le capots!!!!!
dsl pour le jurons ;)
GASTON26 FOR EVER!!!!!
